Clubman Kickstater sitz fest
02 Mai 2008 21:19
#30502
falls jemand tipps für mich hat folgendes Problem ist gerade aufgetreten:
Ich fahre da meine Batt. platt ist seit ca. 6 Wochen mit Kickstarter.
Nun lässt sich das Teil nach einem Kick nicht mehr bewegen.
Ist das Problem schon mal aufgetreten und wenn woran lag es und was kommt bei einer Rep. auf mich zu.
blub blub und grüsse Stefan
Re: Re: Clubman Kickstater sitz fest
03 Mai 2008 09:10
#30506
Was bedeutet "Sitzt fest"? Da kann man sich quasi alles drunter feststellen.
Wenn er unten hängt und nicht mehr hoch kommt, ist möglicherweise der Ratschenmechanismus übergesprungen. Den Kupplungsdeckel wirst Du wohl abbauen müssen.
03 Mai 2008 13:05
#30511
Na, das wäre ja Anlass auch eine neue Batterie einzubauen.
Spaß beiseite, der von Choice angesprochene Ratschenmechanismus hat Körnerpunkte aus der die richtige Stellung hervorgeht.
03 Mai 2008 21:55
#30516
...versuch es mal mit Viagra !
04 Mai 2008 09:41
#30517
Da ist dann nur noch die Frage Viagra in den Tank, oder ins Motoröl?!
Net dass der Kickstarter danach nicht mehr runter geht!*lol*
05 Mai 2008 14:00
#30564
Hallo Kickstarter hat sich am oberen punkt festgesetzt. Ich hab runter gekickt der Starter kam hoch und dann nichts mehr.
05 Mai 2008 19:48
#30576
Hallo Steffan
Den Motor auf keinen Fall Elektrisch starten den es könnte sein das irgendetwas zerbröselt ist.
Du könntest versuchen den Motor über den Limazugang zu drehen nur umzusehen ob da überhaupt noch was dreht.(ohne Zündung versteht sich)
Den Kupplungsdeckel runter um nachzuschauen ob noch alle Zähne vorhanden sind.
Ladezeit der Seite: 0.774 Sekunden
