Steuerkettenspanner
  • tomatenpaste
  • tomatenpastes Avatar Autor
Steuerkettenspanner
15 März 2008 19:14
#29570
Hallo. Ist es normal das sich die Schraube vom Spanner bei laufendem Motor mitdreht?
Oder hab ich was falsch zusammen gebaut? MfG
Re: Re: Steuerkettenspanner
15 März 2008 19:20
#29571
Könnte sein das du den Stift vergessen hast?
  • tomatenpaste
15 März 2008 20:55
#29572
Nö Stift is drinn.
16 März 2008 09:27
#29577
wenn die mitdreht, kann nur der stift bzw die schraube fehlen. Lässt sich einfach testen. Kombizange nehmen und einmal kräftig ziehen (und dann motor demontieren)
Ladezeit der Seite: 0.604 Sekunden
