Keine Leistung mehr... HILFE!
- Rockabilly-Rules
07 März 2008 20:14
also ich habe das Problem, dass meine XBR nach der winterlichen Lagerung total wenig Leistung bringt... Das Standgas ist absolut normal und auch wenn ich das Gas ein wenig aufdrehe ist alles normal, drehe ich dann aber weiter auf bekomme ich nicht mehr sondern gleich bleibende Leistung. So als ob das Benzin nur noch in geringen Mengen ankommt...
Über den Winter war der Vergaser verharzt, also hab ich die Schwimmerkammer geöffnet und den Schwimmer wieder gerichtet. Kann es sein, dass ich da was falsch zusammengebaut habe?
Wäre echt um jede Hilfe dankbar.
Grüße, Bene
Grüße, Bene
- rottweiler
Re: Re: Keine Leistung mehr... HILFE!
07 März 2008 21:45
Hallo! Bin zwar kein alter Hase in diesen Forum hier,aber ich hatte schon ein ähnliches Problem.Mich hat plötzlich gleichmal auf die Schnelle ein Roller mit 8Ps überholt.
Hatte das Motorrad gerade gekauft und unter Anderen den Vergaser gereinigt.
Das Ende vom Lied,die Membrane war bestimmt irgendwie verklemmt.Nach der Endfernung des Luftfilters und Flammschutzes habe ich den Schieber unterwegs zur Soforthilfe mehrfach mit dem Finger betätigt,und siehe da,der Roller wurde später von mir überholt.Ätsch!
Vieleicht hilfts!
MFG, Frank
Vieleicht hilfts!
MFG, Frank
- Rockabilly-Rules
11 März 2008 09:42
Aha. Werd ich gleich mal checken! Danke!
- Elmar
11 März 2008 10:34
mit schwimmer richten ist das aber nicht getan, wenns verharzt ist
13 März 2008 00:09
- Rockabilly-Rules
17 März 2008 19:32
Es war tatsächlich die Membran...
Vielen Dank an Rottweiler für den Tip!
Ladezeit der Seite: 0.703 Sekunden
