Ochsenaugen auf die Stummel
  • Rockabilly-Rules
  • Rockabilly-Ruless Avatar Autor
27 Feb. 2008 16:16
#29262
also ich habe vor, mir Ochsenaugen an die Stummellemker dranzumachen. Jetzt habe ich das Problem, dass in den Stummeln natürlich noch die Gewinde für die Lenkerenden drinnen sind. kann man die da irgendwie rausholen oder sind die teile fest?
Grüße, Bene
Re: Re: Ochsenaugen auf die Stummel
27 Feb. 2008 19:37
#29268
Es ist wohl moeglich die Gewinde zu entfernen hab ich mal gelesen, aber wuerde mich auch mal interessieren. Habe gerade auf Bol'dor Lenker umgeruestet und da duerfen die Ochsenaugen natuerlich nicht fehlen. Kann man da eigentlich beliebige von den grossen drei nehmen oder gibt es da irgendwelche Sonderregelungen?
Gruss
27 Feb. 2008 19:50
#29270
Ich habe eine Gewindestange reingedreht mit einer Gripzange angefasst und alles mit einem Hammer rausgetrieben
Giebt aber bestimmt noch eine bessere lösung
Rudi
27 Feb. 2008 20:09
#29271
Ich meine es gibt einen Unterschied zwischen tatsächlichem Gewinde in den Bol d'Or-Stummeln und dem Schwingungsdämpfern in den Clubby-Stummeln. Die Clubby-Stummel haben Schwingungsdämpfer die mit dreieckigen Blechnasen in Löchern am Ende der Stummel gesichert sind. Wenn man diese reindrückt, etwas Bremsenreiniger in den Stummel sprüht, dann bekommt man die Schwingungsdämpfer mittels einer M6-Schraube aus dem Stummel gedreht. Das Gewinde im Bol d'Or-Stummel hat nen Durchmusser von ca. 14mm.
27 Feb. 2008 20:10
#29272
Hallo !
Wer keinen Hammer hat kann eventuell auch mit einer Karrosseriescheibe und Mutter über die Gewindestange oder mittels einer längeren Schraube , das Ganze rausziehen.(Den Hammer nicht so ernst nehmen bitte)
Gruß Frank
Re: Ihr seid Brutalos
27 Feb. 2008 20:28
#29273
Ihr seid Brutale S**w**ne
Griffe ab.
Unter dem Griff sind zwei Löcher im Lenker.
Im Lenker sitzt eine Feder mit zwei Nasen die in dieser Löcher reingreifen und das Innenteil des des Lenkers dort verspannen.
Man kann die Nasen rein drücken und dann die Chose rausholen.
(Geht aber nicht immer so schön wie hier beschrieben.) grins
Ansonsten, ich bin ja so gerne Spielverderber:
Ochsenaugen sind unabhängig davon, das man im Interesse der Optik auf "gutes Gesehen" werden verzichtet, diskussionwürdig.
Punkt 1
Nur die Original Hella Blinker sind überhaupt als Fahrtrichtungsanzeiger auch nach hinten erlaubt. Die ganzen Zubehörblinker haben nur eine Zulassung als vordere Fahrtrichtungsanzeiger, (auch das Einsetzen der Blinkergläser von Hellagläsern ist nicht legal).
Punkt 2
seitens des Baujahres ist unabhängig davon ob und was andere auch immer eingetragen haben, als alleiniger Fahrtrichtungsanzeiger, keine Eintragung möglich.
Es müßten zusätzlich zu den Ochsenaugen auch hinten Fahrtrichtungsanzeiger angebaut sein.
Ach was bin ich doch wieder ein fiesen Möp.
27 Feb. 2008 21:12
#29280
Harri, ganz einfach: 4 Ochsenaugenblinker
ich hab die Teile schon beim Bund immer ganz gern gehabt. Hobelt der Lenker im Gelände nicht immer gleich so ab...
27 Feb. 2008 21:20
#29282
@ choice:
Gewinde in Bol d"Or Stummel ist M18x1
Gruß Kurt
27 Feb. 2008 22:15
#29283
@ HarriS
So ein fieser Möp biste doch nun auch wieder nicht,
ist doch nur die Wahrheit.:)
Habe die Ochsenaugen auch von einem der großen Drei bezogen und angebaut.
Hinten habe ich schwarze Miniblinker angebracht, die fallen nicht so auf.
Die Ochsenaugen habe ich noch schwarz lackiert.
Mit einem 3 mm Bohrer habe ich den Stummel dann axial durchbohrt,
habe Glück gehabt dass der Bohrer bei den 8 cm Tiefe nicht gebrochen ist.
Alle Blinker haben eine E-Prüfung, die Ochsenaugen müssen aber trotzdem
vom TÜV abgenommen werden, weil am Lenker, bzw Stummel gebohrt wurde !
(bauseitige Veränderung)
Gruß, Goggo
27 Feb. 2008 22:17
#29284
@HarriS: Wo liegen die signifikanten Unterschiede zwischen unseren Beschreibungen? Was macht mich zum "Schinken von morgen" (wieder mal ein Lied)?
27 Feb. 2008 22:23
#29287
Wahrscheinlich hast Du keinen "letzten Aufruf" für das Abendessen zwischen Beginn und Fertigstellung des Eintrags bekommen.
27 Feb. 2008 22:24
#29288
Ich habe Hella Lenkerendenblinker (Ochsenaugen) letztes Jahr angebaut und bin damit zum Tüv gefahren der wollte die nicht eintragen nach einen blick in seine Unterlagen sagte er mir dann das es doch gehe
Min 530mm Lenkerbreite und vor Okt. 86 EZ der Winkel sei auch noch im Rahmen was braucht man denn noch? Etwa Blinker hinten (Schüttelfrost)
Rudi
  • Rockabilly-Rules
28 Feb. 2008 07:27
#29292
Also ich hab ja die originalen Hella Ochsenaugen. Trotzdem brauche ich nach hinten nochmal Blinker? hm... mist!
Jetzt versuche ich erstmal die Gewinde aus den Stummeln zu bringen
Ladezeit der Seite: 0.573 Sekunden
