verstellbare hebel
- queen banzai
verstellbare hebel
26 Feb. 2008 20:57
und noch eine frage von der neuen:
ich habe ein großes problem mit den hebeln der clubi. wegen meiner sehr kleinen hände und kurzen finger sind mir die einfach zu weit weg vom lenker.
in einem alten thread von 2004 fand ich den tipp, dass der bremshebel der VFR 750 F (verstellbar) passen würde. richtig?
zudem hab ich aber mit dem kupplungshebel ebensolche probs, in dem alten thread gabs da noch keine idee. da das aber mittlerweile eine ganze zeit her ist hat vielleicht jemand das problem inzwischen lösen können oder von einer lösung gehört?
über sachdienliche hinweise wäre ich wahnsinnig froh
das mit dem rumrutschen der hände am lenker erscheint mir auf dauer etwas gefährlich in bezug auf sicheren halt des lenkers.
beste grüße, britta
beste grüße, britta
- HarriS
Re: Re: verstellbare hebel
26 Feb. 2008 21:35
Ich habe ihn jetzt nicht ausgebaut, aber gerade mal grob nachgeschaut. Der verstellbare Bremshebel bei meiner RC24 II ist zwar silber, aber die Möglichkeit, daß er passt ist nicht unwahrscheinlich.
Eh Du nach der linken Seite fragst, die Kupplung ist hydraulisch und der Hebel ist ganz anders.
Meines Wissens hatte aber Choice mal verstellbare Hebeleien für beide Seiten, die wohl auch passen.
26 Feb. 2008 22:23
Nein, leider noch nicht für die Kupplung. Es gibt da Chancen mit sündhaft teuren CNC-gefrästen Hebeln von PAZZO, aber ich will es erst selbst probiert haben.
Ansonsten habe ich kompatible Bremshebel zum Einstellen in schwarz und silber im Angebot.
- Schrotterstein
27 Feb. 2008 16:07
Hallo ! Habe den Bremshebel der 98 er Fireblade bei meiner Clubbi montiert,passt Prima !
Mfg : Schrotterstein.
- Enrico
27 Feb. 2008 19:08
Bremshebel von einer 97'VFR passt, wenn es der gleiche wie bei der XBR ist, müsste aber so sein. Gibt es bei Hein Gericke für circa 15 Euronen, wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Enrico
Gruß Enrico
- queen banzai
28 Feb. 2008 18:02
danke erstmal für die vielen tipps. bremshebel scheint also kein problem zu sein, nun bräuchte ich noch eine lösung für die kupplung.
@choice die pazzos lohnen sich gerade z.b. über ebay in amerika zu bestellen, dem dollarstand sei dank. für eine andere maschine habe ich da gerade welche für die hälfte dessen erstanden, was sie hier kosten sollen. nur einfach so aus dem blauen dunst heraus, ohne zu wissen ob sie für die clubi passen...... das ist dann doch immer noch zuviel geld
Ladezeit der Seite: 0.738 Sekunden
