Radlager
Radlager
09 Feb. 2008 18:57
#28939
Hallo zusammen.
Wollte gerade mal schnell die Hinterradlager austauschen, da muss ich doch feststellen, das sich das Distanzrohr nicht so einfach zur seite schieben lässt. Im Handbuch habe ich dann gelesen das es zur Lagerdemontage ein Spezialwerkzeug gibt. Braucht man das und wenn ja kann man sich das selbst anfertigen? Wie sieht es aus?
Ciao, Roland
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Re: Re: Radlager
09 Feb. 2008 20:58
#28946
Manchmal geht das aufgrund Gußunterschieden nur auf einer Seite...
Werkzeug:
www.profi-werkzeug.com/product_info.php?...ereich-19-25-mm.html
Wenn man sich so edles Werkzeug nicht leisten will -->>Hondawerkstatt
Oder Dichtung abpubbeln, dann Hammer, alter Schraubenzieher, Käfig zertrümmern, Kugeln rauspubbeln...
Neue lager in dne Kühlschrank...
Re: Re: Radlager
10 Feb. 2008 13:10
#28957
Danke für den Tip Johannes.
Hatte direkt mal das Glück auf richtigen Seite das Lager raus zu pulen. Man muß die Antriebsseite nehmen, da man nur auf dieser Seite an den Lageraußenring herankommt um ihn dann herauszuschlagen. Das wird schon knapp genug und geht nur mit warm machen und scharfkantigen Werkzeug zu herausschlagen.
Ciao, Roland
Ladezeit der Seite: 0.747 Sekunden
