Autodekompression ins Regal oder instandsetzen ?
14 Jan. 2008 19:04
#28612
Hallo XBR Gemeinde,
ich wünsche euch allen ein gesundes Jahr 2008 !
Das wahrscheinlich kleinste tauschbare Bauteil meiner XBR ist jetzt über 20 Jahre alt,millionenfach zentrifugiert und zusammengdrückt, kürzer geworden.
Autodeko ins Regal oder instandsetzen ? Diese Frage stelle ich mir gerade.
Mich interessieren Eure Erfahrungen im Betrieb ohne Autodeko, besonders was das ewige Rückschlagen beim Motor Ausmachen anbetrifft.
Wer die Feder der Fliehkraftnocke schon mal erneuert oder gelängt hat, der möge
mir doch bitte seine Erfahrung mitteilen, und ob das zu einem rückschlagfreien Motorabstellen geführt hat .
bis dann Robert
Re: Re: Autodekompression ins Regal oder instandsetzen ?
19 Jan. 2008 08:33
#28655
Wenn die kleine runde Feder gestaucht ist dann Klappert die Autodeko evtl.
Wenn die großen Federn ausgeleiert sind dann funktioniert die Autodeco evtl nicht mehr.
Bei der kleinen runden Feder würde ich es mal mit auseinanderziehen probieren. Bei den ovalen Klemmfedern würde ich eher versuchen neue zu besorgen.
die Klemmsteine und die Laufbahn der Nocken müssen i.O. sein.
Das mit den Zurückschlagen ist eher normal und wird eher durch die Klemmsteine und ovalen Federn reduziert
20 Jan. 2008 11:38
#28662
Hallo Johannes,
vielen Dank für Deine Antwort
Der "Rücklaufdekomechanismus" ist in Ordnung : Laufbild der Rollen (Klemmsteine wie Du sie nennst)auf der Nockenwelle und im Freilauf, ebenfalls Rollen und Federn.
Die ganze Sache lässt sich auch mit starker Festhaltekraft nur in eine Richtung drehen. Verstehe ich Dich richtig,dass Du die Mini-Feder der "Fliehkraftnocke" mal gelängt hast und zu dem Schluss gekommen bist: Das Zurückschlagen ist normal ?
Mit freundlichen Grüssen Robert
20 Jan. 2008 12:54
#28664
Wenn man die kleine Feder vergisst dann klappert das ganze ganz fürchterlich funktioniert aber trotzdem (ärger ..... nochmal)
Einzelne Motoren scheinen diesen "Klong" beim ausmachen öfter zu haben. Richtige Ursachenbeseitigung kenne ich nicht. Bei gut gewarteten Motoren mit denen viel gefahren wird erlebe ich das seltener....
Ladezeit der Seite: 0.549 Sekunden
