Nockenwelle
Nockenwelle
13 Jan. 2008 19:40
#28589
ich brauch ne neue Nockenwelle um meine XBR (PC 15-61xxxx) zu entdrosseln. Bei zsf-motorrad.de/ finde ich nur die:
"14100-MK4-700 (86 Modell)"
und nicht die:
"14100-MK2-000 (85 Modell)"
liegt das an mir oder gibt es die für die 85er Modelle dort nicht mehr?
Kennt jemand noch andere Bezugsquellen?
Gruß Benni
Re: Re: Nockenwelle
13 Jan. 2008 20:17
#28591
Was willst Du,
PC 15-61 ist doch ein 86er Modell.
Re: Re: Nockenwelle
13 Jan. 2008 20:31
#28592
nach genauerer Betrachtung,
hast du wohl vollkommen recht...
Na dann hab ich also das 86er Modell (dacht ich mir doch)...
Gibt es jemand im Forum aus der nähe von Regensburg?
Brauch bestimmt hilfe beim umrüsten auf 44 gnadenlose Pferdchen
Re: Re: Nockenwelle
13 Jan. 2008 21:47
#28599
Hier ich ich (:D komm aus dem Raum Regensburg und schrauben kann ich auch bissel:D
Re: Re: Nockenwelle
14 Jan. 2008 10:55
#28603
Die 14100-MK2-000 gibt es leider nicht mehr. Das war die NW der XR500 und etwas schärfer, als die der nächsten Baujahre. Die 85er XBRs litten etwas unter Gleichlaufschwankungen im Standgas und starben gerne ab, wenn man die Drehzahl zu niedrig stellte. Deshalb wurde eine andere NW eingesetzt und die alte auf die neue umgeschlüsselt.
Re: Re: Nockenwelle
15 Jan. 2008 12:32
#28618
Kann man das an irgendwelchen Maßen oder Steuerzeiten feststellen, ob man eine 85er oder 86er Nocke vor sich hat? wo und wie groß ist der Unterschied?
Heinz
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 01:12
#28868
also ich hab mir dass jetzt gut überlegt mit dem umbau und hab mir gedacht falls ich jemanden finde der mir die 32KW Nockenwelle günstig einbaut
(wie viel Zeit nimmt denn so was in Anspruch? Also 2 Takter hab ich ja schon genug zerlegt aber so Zeug mit Ventilen und so... UI),
sollte da doch auch gleich die Steuerkette gewechselt werden und evtl. auch Ventile oder???
Klappert schon ziemlich (in Fahrtrichtung auf der linken Seite).
Kennt da jemand die Ersatzteilnr.?
Bei HondaOnline Gibt es ja das hier:
E-3 - NOCKENWELLE KOMPL.
[14100MK4700 (XBR500H E E-3)]
Was heißt denn hier Komplett???
Gruß Benni
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 01:23
#28869
sorry für die eigenwerbung.
aber eine 44PS-nockenwelle incl. vergaser für eine PC15-61... versteigere ich gerade auf ebay.
läuft noch drei tage und dürfte etwas billiger sein als ne neue, ist allerdings in sehr gutem zustand.
ciao
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 09:32
#28874
Hallo Martin, passt die auch bei PC15-60..... Ich meine die bei ebay drin ist,Gruss Bernd
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 10:17
#28875
damit sollten dann die 150 eur sicher erreicht werden (obwohl, in Zeiten, wo staubige gebrauchte Clubbitanks für über 300 weggehen und clubbilampen für über 70 eur, ist das sicher subjektiv betrachtet ein sehr sehr guter preis für eine nockenwelle...)
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 14:29
#28876
yepp, die angebotene nockenwelle läßt sich auch in der 85er einsetzen.
elmar, ich habe keine idee was das teil bringt.
aber als sehr gutes gebrauchtteil incl. passendem vergaser und rückgaberecht und gewährleistung ist sie auch was wert, oder?
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 14:59
#28877
Was heisst denn "kein Pittung"???
Und hast du eine Steuerkette auch irgendwo rumliegen??? bzw. Kennt einer die Ersatzteilnr.?
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 15:43
#28878
Pitting sind sehr kleine Materialausbrüche in der Lauffläche, wie sie nicht selten sind.
Da es um ein Motor aus 85/86/87 geht, ist es ein Seilzugdekomotor.
Die Ersatzteilnummer für die Steuerkette eines Seilzugdekomotors ist
14401-MK4-601
Vollständigkeithalber, die Ersatzteilnummer für die Steuerkette eines Autodekomotors aus 88 wäre
14401-MN1-671
(Infoquelle sind die empfehlenswerten Unterlagen von Mart!n)
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 17:17
#28882
@ Benni: das sieht dann etwa aus wie Frostschäden auf einer ansonsten glatten Teerstrasse
Re: Re: Nockenwelle
05 Feb. 2008 18:06
#28883
***XBR*** schrieb:
> Hallo,
Hallo Benni
Nockenwelle wechseln geht einfach, wen die Steuerkette noch dazu kommt dann dauert es länger da die Kupplung noch raus muß.
Um Hilfe zu bekommen müsste man schon wissen wo du wohnst wegen der Nachbarschaft Hilfe. Hinzu kommen noch diverse teile, frage mal choice. Wenn du überhaupt eine neue kette brauchst. Ansonsten reicht eine Deckeldichtung.
Re: Re: Nockenwelle und Verschleiß
06 Feb. 2008 10:21
#28890
an benni:
nachsatz zu elmar ("das sieht dann etwa aus wie Frostschäden auf einer ansonsten glatten Teerstrasse")
...oder wie bild N23 auf dieser seite: www.motorlexikon.de/?I=5474 .
gruß
martin
Re: Re: Nockenwelle
09 Feb. 2008 22:52
#28951
Ókay die Ebay auktion hab ich mal voll verpennt... schade schade. Also ich wohn in Regensburg (bzgl. Nachbarschaftshilfe), da sollt ich mich am besten mal an den "Freak" wenden.
Hallo? Freak?
Gruß Benni
P.S.: Kennt jemand nen Motorradverleih in Regensburg? Ich habe jetzt eine Woche frei, es scheint die Sonne und meine XBR steht 250 km weit weg von mir mit einem Saisonkennzeichen (03-10)!!!
Re: Re: Nockenwelle
10 Feb. 2008 09:26
#28953
verpennen macht doch nichts. es gibt noch neue Nockenwellen bei Honda für 40 bis 60 eur mehr.
Ladezeit der Seite: 0.763 Sekunden
