Ölpumpe entlüften
Ölpumpe entlüften
29 Dez. 2007 20:09
#28409
beim lesen des englischen Artikels unter xbr-media bin ich nach einigem Umherklicken uf Domi-Seiten auf einen Hinweis gestoßen, der mich stutzig gemacht hat.
Man muss nach Arbeiten am Motor die Ölpumpe entlüften.
Ich gehe davon aus, dass das bei unseren Motoren auch gemacht werden muss, hab das aber noch nie zuvor aufgeschnappt (geschweige denn getan).
gruß
Re: Re: Ölpumpe entlüften
29 Dez. 2007 21:50
#28411
Ja, ja, da gibt es so einen älteren Hinweis über den offensichtlich schon soviel Gras gewachsen ist, daß er in Vergessenheit geriet..
gib mal in der "Suche" ohne Zeitbegrenzung die richtungsweisenden Zauberworte "Ölthermometer" und "Decke" ein.
Tschuldige Choice,
aber lieber einen guten Freund verprellt, als die Möglichkeit eines guten Spruches auszulassen
30 Dez. 2007 10:47
#28412
Hi HarriS,
danke für den Tip. Frag mich, wieso sone Info in Vergessenheit gerät (und nicht unter TechNtest vermerkt ist). Gerade das Thema zu wenig Öl "im Kopf" zu haben ist doch kritisch für unser NWs, oder nicht?
Ich werd das mit der Ölleitung und dem Orgeln beherzigen und es zu meinen Notizen hinzufügen.
gruß
01 Jan. 2008 18:17
#28441
Ne, Neeee....
sowas gibt es nicht bei XBR...!
(Außer bei den ganz engangierten Schraubern mit Druckluftbeölung)
ist ein Thema bei den Yamselmotoren dort muß man schon mal aufpassen, daß einem das Öl aus der Entlüftung nicht ins Aug spritzt...
02 Jan. 2008 20:36
#28469
nach einer Motorüberholung habe ich immer die Oelleitung am Kopf gelößt und solange ohne Kerze georgelt bis Oel kommt.
Eimal hat es nicht geklappt!
Pumpe ausgebaut und mit Oel befüllt, aber auch damit kein Erfolg.
Danach den Verbindunsschlauch,
vom Oeltank zum Kopf abgezogen und mit Pressluft unter Druck gesetzt und dabei den Anlasser betätigt.
Erfolg nach 30 sek..
Albert
02 Jan. 2008 20:43
#28471
Eine todsichere Methode für Ölflecken an der Decke!!
Diese Methode darf man NICHT anwenden, wenn man ein Ölthermometer als Einfüllschraube hat, denn diese Thermometer sitzen nur mit O-Ringen in dem geschraubten Adaptern.
Wenn kein Öl gefördert wird, würde ich unbedingt den Öltank öffnen und das Ansaugsieb reinigen.
  • mecki
  • meckis Avatar
03 Jan. 2008 10:43
#28479
das entlüften des ölkreislaufes kenne ich von meiner ehemaligen yamaha sr500 nach dem ölfilterwechsel.
bei der xbr ist mir das auch unbekannt. es gibt ja auch keine entlüftungsschraube oder?
gruesse,
mecki
03 Jan. 2008 10:54
#28480
Albert,
welchen Schlauch vom Öltank zum Kopf meinst Du?
03 Jan. 2008 11:04
#28481
Er meint vom Öltank zum Ventildeckel, aber es gibt ja nur einen, deshalb sollte die Suche nicht so schwer sein. ;-)
03 Jan. 2008 12:20
#28482
wo giebt es denn noch überall Siebe
Rudi
03 Jan. 2008 16:51
#28485
Im Motor selber unter der Kupplung is noch ein Sieb !
03 Jan. 2008 19:31
#28486
@ Chioce: also den entlüftungsschlauch
Insgesamt hab ich auf Hondaonline 2 Siebe gefunden, eines im Öltank, und das andere auf der Kupplungsseite. Ich hab das Getriebe und Motor grad offen kann mich aber an das Sieb nicht erinnern. Ist es zusammen mit der Ölpumpe verbaut (die ist nämlich bombenfest oder aism Vollengenagt ;-) )
03 Jan. 2008 20:16
#28487
Das ist ein Plastiksieb, welches im Motorgehäuse auf der rechten Seite in zwei "Schienen" eingeschoben ist.
Ladezeit der Seite: 0.847 Sekunden
