Getriebe geöffnet: Scheibe übrig
22 Dez. 2007 15:29
#28318
trotz sorgfalt und Zeichnungen etc. habe ich nach öffnen des Getriebes ober Ausbau der Wellen oder Zahnräder eine Scheibe entdeckt, von der ich überhaupt nicht sagen kann, wo die herkomt. Hier die Maße:
Innen-D: 6,5mm
Außen-D: 15mm
Stärke t: 0,5mm
UND Sie ist BLAU!
Wer kann mir sagen was das fürn Teil ist?
Ursus
  • Abwesend
Re: Re: Getriebe geöffnet: Scheibe übrig
22 Dez. 2007 18:11
#28324
Nö, ich nicht, bis zum Getriebe mußte ich bisher noch nicht vordringen....
23 Dez. 2007 02:00
#28333
Hallo Ursus,
Du hast ja ne Menge Ärger mit diversen Teilen im Motor - ist ja ein ziemlicher Mist, das...
Gibt es keine "Explosionszeichnung" des XBR-Getriebes irgendwo auf der XBR-Seite oder im Netz? Dort könntest Du die Scheibe vielleicht identifizieren...
Viel Glück und Gruß
Gernot
23 Dez. 2007 02:31
#28334
Hallo Ursus,
guck hier doch mal:http://zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2699239_2699255
Ansonsten mußt Du bei honda-online.de diese Nummer eingeben:PC157100434 ,
dann kommst Du in die E-teilliste rein.
Viel Glück vbeim Suchen und ein Frohes Fest!!
wolfgang, OHZ
23 Dez. 2007 02:34
#28335
und hier:http://zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2699239_2699253
Grüße,
wolfgang
23 Dez. 2007 11:12
#28337
danke für die Hinweise, in die Listen habe ich schon reingeschaut aber nichts gefunden.
Entweder ich suche nicht an der richtigen Stelle, die Scheibe ist nicht aus dem Getriebe (unwahrscheinlich) oder sie ist nicht beschrieben.
Ich mein, ne blau Scheibe sollte man doch identifizieren können (wenn man das Getriebe kennt).
grübel...
23 Dez. 2007 11:33
#28339
Im ganzen Getriebe gibt es nicht eine Welle mit 6mm Durchmesser, also ist keine Anlaufscheibe. Ich würde annehmen, dass es sich um eine Scheibe an den Kupplungsfedern handelt, die leicht bläulich sind, aber da stimmt der AD nicht.
23 Dez. 2007 16:18
#28348
Ich hab irgendwo noch ein Hondateileprogramm auf CD da sind natürlich alle Bildchen drauf die auch auf den Micros sind wer dieses gebrauchen kann soll mal ne PN schreiben.
Rudi
29 Dez. 2007 21:16
#28410
So,
ich habe trotz der Daten, die auf Hondaonline stehen und dem Reparaturhandbuch keine Scheibe identifizieren können.
Ich muss entweder davon ausgehen, dass die:
- Scheibe nicht aus dem Motor stammt
- Scheibe ihre Maße verändert hat, als sie auf der Werkbank lag
oder
- Infos nicht ausreichend sind.
Hat jemand noch n KOmmentar, bevor ich die Kiste wieder zumache?
30 Dez. 2007 10:56
#28413
Auf dem Linken Seitendeckel sitzt ja noch der kleinere Deckel, hinter dem sich die Kraftübertragung vom E-Starter zur Kurbelwelle befindet.
Da ist ein Scheibchen drin, welches von der Größe her passen könnte (habs nun nicht extra aufgemacht um zu Messen), und welches sich mit großer Begeisterung verselbstständigt, wie ich leidvoll erfahren musste.
So richtig richtig blau war sie bei mir nicht, aber leich bläulich schimmernd kam sie mir vor.
Grüße,
iX Be äR
30 Dez. 2007 17:41
#28426
Jo Anlassergetriebe da hab ich auch schonmal ich glaube zwei gesehen
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.428 Sekunden
