Wie lagert ihr einen "Ersatztank"
04 Nov. 2007 22:14
#27930
ich habe einen Ersatztank, der in recht gutem Zustand ist.
Nun ist ja wohl ein (Sprit-)voller Tank die sicherste Methode zur Lagerung. Da ich den Tank aber sicher nicht nächstes Jahr in Betrieb nehme, und somit der Sprit wohl länger drin bliebe, frage ich mich, was nun die beste Lagerung wäre? Abgesehn davon, mal eben rund 20 liter Sprit rumliegen zu haben und ggf. bewegen zu müssen.
gruß
Ursus
Re: Re: Wie lagert ihr einen "Ersatztank"
05 Nov. 2007 06:39
#27932
Hallo Ursus
ich würde empfehlen den Sprit komplett abzulassen. Dann Benzinhahn vorsichtig herausdrehen (Benzinfilter herausziehen, nicht kaputt machen) und mit einem Hochdruckreiniger an der Tankstelle nicht zu heftig ausspülen und mit Wasser nachspülen. Trocknen mit Haarfön oder Heißluft bei kleiner Temperatureinstellung, auspülen mit Spiritus hilft auch.
Tank verschliessen mit Benzinhahn ohne Filter, einen Liter Motoroel 0W-20 einfüllen und in alle Richtungen wenden, Oel wieder komplett auslaufen lassen, dabei Benzinhahn in alle Stellungen drehen. Filter wieder montieren und Tank offen im trockenen Keller lagern, Dichtung des Tankdeckels mit Glyzerin einstreichen....
Franz
05 Nov. 2007 08:59
#27933
Um Himmels Willen,
ich habe meinen Ersatztank einfach leer im trockenen Keller stehen - muss ich mich jetzt schuldig fühlen ? :)
Viele Grüße,
Matthias
05 Nov. 2007 11:33
#27934
Hallo Matthias,
also, wenn dein Keller richtig schön trocken ist, kann der Tank rostfrei bleiben, till hell freezes over....Die lackierte Außenseite würde ich aber mit etwas Autowachs konservieren.
Hans
05 Nov. 2007 17:18
#27935
Hallo Ursus
Meine XBR stand ca 10 Jahre!! in einer Scheune. Wegen der Feuergefahr musste ich den Tank leeren. Den leeren Tank habe ich austrocknen/verdunsten lassen und dann mit Sprüh/Konservierungsöl ausgespritzt und geschlossen. Es hat ihm nicht schlecht bekommen. Der Zilinderkopf habe ich innerlich ähnlich behandelt, dem Motor neues Oel gegeben und dann jedes 1/2 Jahr den Motor mit offenem Kerzenloch 15 min durchgetreten. (fittnessübung) Bei der Wiederinbetriebnahme sprang er nach etwa dem 4 Kick an und blupperte friedlich. Vergaser geleert und Batterie weg ist klar.
  • mecki
  • meckis Avatar
05 Nov. 2007 20:19
#27936
hallo ursus,
es gibt doch auch diese salzpäckchen zum trockenhalten von elektrischen geräten oder sonstiges. wenn der tank trocken (und benzindampffrei) ist könnte man doch vorsichtshalber so ein päckchen reinlegen.
(und vorm nächsten tanken wieder jerausnehmen)
ich habs noch nicht probiert, ist nur eine idee..
gruesse,
mecki
05 Nov. 2007 21:40
#27937
Hallo Mecki,
diese "Salzpäckchen" sind Silica-Gel-Trocknungsmittel, die die Feuchtigkeit in geschlossenen Verpackungen während des Transports binden. Nur sollte man die auf keinen Fall auf Metallteile legen, da sonst das feuchte Salz richtig hässliche Rostflecken macht. Wenn schon, dann so im Tank aufhängen, dass der Beutel nichts metallisches berühren kann. Und nach einigen Monaten wechseln!
Hans
05 Nov. 2007 22:01
#27938
Tank komplett entleeren, mit Lappen Spritreste entfernen ein zwei Tage stehen lassen dann evtl mit Druckluft ausblasen (ist gefährlich wg Gemischbildung)
Tank in VCI Papier einwickeln dann luftdicht in eine Plasik(Müll)tüte einwickeln.
VCI = Vapoures Corrosion Inhibition. Das dampft aus und verhindert damit Korrosion Erfahrung aus dem Betrieb: selbst auf frisch geglühten blanken Reineisenteilen (Quasi Rostmagnet) absolut kein Rost.....
Wichtig: nicht zu sparsam mit der Folie/Papier umgehen....
z.B.
cgi.ebay.de/VCI-anti-rust-paper-for-Myfo...eZWD2VQQcmdZViewItem
das gibt es auch fürs ganze Moped:
www.verpa.de/Katalog/Einzelblatt%20VCI.pdf
Das gabs auch mal zwischendurch beim HG...
06 Nov. 2007 13:28
#27939
Die beste Lagerung eines Ersatztanks ist auf einem Ersatzmotorrad, welches auch nicht nur ersatzweise gefahren wird.
06 Nov. 2007 21:38
#27942
nehmt Wachspapier, das hilft bei Brot auch
10 Nov. 2007 21:12
#27968
mecki schrieb:
> hallo ursus,
> gruesse,
> mecki
Hallo und Moin ,
Mecki , Salzpaeckschen wuerde ich nicht empfehlen da sind Loecher vonn innen nach aussen vorprogrammiert .
Aber diese kleinen Sachen mit denen Elektronik Komponenten geliefert werden die gehen , das ist sogenanntes Molekularsiv , ein hygroskopisches Mineralsubstrat .
Die lassen sich auch mit milder Waerme, max. 80 grad , wieder regenerieren , 2h im Backofen .
Ansonsten bevorzuge ich das ausschwenken mit einem dicken Oel , bzw. noch besser eine Innenbeschichtung wie es bei Oldtimer Restaurationen schon Gang und Gebe ist.
So ein Arbeitsset kostet allerdings 40 neue Euro .
Gruss Chromy
27 Nov. 2007 22:40
#28121
@ Harri: Wie alle anderen Ersatzteile auch...
29 Nov. 2007 00:27
#28132
Achso welche Menge an Salz, Silica oder sonstige hygroskopisch wirkenden Substanzen werden bei den Verfechtern eigentlich ausgelegt. Nur um eine Größenordnung der Wassermenge anzudeuten, die bei mir in einer trockenen Garage bei der Senkung der Luftfeuchte von 80% auf 60 % anfallen stelle ich einfach mal Erfahrungswerte in den Raum. Es sind ca 4-5 Liter in 1-2 Tagen die bei mir im Behälter des Luftentfeuchters landen.
Unabhängig davon, daß ich kein Salz freiwillig in eine Garage packe, stelle ich mir gerade vor was meine Frau (die sehr viel Verständnis für meine Eskapaden hat) dazu sagen würde, wenn ich in "ihrem" Backofen die entsprechende Menge feuchten Salzes aus "meiner" Garage trocknen würde.
Nein - nein, das stelle ich mir lieber nicht vor
02 Dez. 2007 18:42
#28165
Moin moin ,
und noch ein Vorschlag .Man nehme eine grosse Plastetuete , stecke den trockenen Tank (und wer auf Nummer Sicher gehen will mit einem Paeckchen (150gr) Silicagel mit) hinein und verschliesse diesen Beutel luftdicht mit Hilfe von Kabelbindern oder einer Folienschweisszange .
Ham wir auch schon gemacht .
Gruss Chromy
Ladezeit der Seite: 0.871 Sekunden
