Einbau der Nockenwelle
- Oliver Dawid
01 Sep. 2000 00:00
Geschrieben von Oliver Dawid am 01. September 2000 17:14:30:
... und noch eine Frage: der Einbau der Nockenwelle hat mich neulich
viel Schweiß gekosts. Gibt es da einen Trick?
Letztendlich mußten wir es zu zweit machen:
1. Ritzel einsetzen (ganz schön fummelig)
2. Motor drehen, bis die Aussparungen im Ritzel nach oben/unten
zeigen
3. Nockenwelle Reinfriemeln
4. Kugellager aufsetzen
5. Wieder so drehen, daß man das man die Schrauben fürs Ritzel
einschrauben kann.
...und hoffen, daß man die Steuerkette richtig aufgelegt hat und der
OT mit der Nockenwelle Synchron ausgerichtet ist.
Geht das auch leichter?
Wie teuer ist eingentlich dieser Spannereinstellhalter?
ciao
od
zeigen
einschrauben kann.
ciao
od
- Felix
Re: Re: Einbau der Nockenwelle
02 Sep. 2000 00:00
Geschrieben von Felix am 02. September 2000 18:39:02:
Als Antwort auf: Einbau der Nockenwelle geschrieben von Oliver Dawid am 01. September 2000 17:14:30:
Nur so, und nicht anders geht`s!
Ist doch eigentlich kein Problem, oder?
Hattest Du Die Vorrichtung für den Kettenspanner? Ich hab`s einfach mit einem Kabelbinder hinbekommen...
Bis denne,
Felix
Bis denne,
Felix
- Oliver Dawid
12 Sep. 2000 00:00
Geschrieben von Oliver Dawid am 12. September 2000 18:03:02:
Als Antwort auf: Re: Einbau der Nockenwelle geschrieben von Felix am 02. September 2000 18:39:02:
Kabelbinder? Wie machst Du das denn?
Also ich hab mir ein Stueck Flacheisen genommen (5mm dick) und ein Loch von
3,2 mm reingebohrt. Dann den Bohrer umgekehrt in die Bohrung und das Ganze in
das Loch vom Spanner gesteckt.
In etwa so:
B
B
B
|B|
XXXXXXXXXX|B|XXXXXXXXXX
|B|
M B
M S|B|S
M SSSSSS
M SSSSSS
M SSSSS
M S
M S
M S
M S
M S
Legende:
M Zylinderkopf
S Spanner
B Bohrer
X Material des Flacheisens
In etwa so:
B
B
B
|B|
|B|
M B
M S|B|S
M SSSSSS
M SSSSSS
M SSSSS
M S
M S
M S
M S
M S
Legende:
M Zylinderkopf
S Spanner
B Bohrer
- Felix
12 Okt. 2000 00:00
Geschrieben von Felix am 12. Oktober 2000 11:50:28:
Als Antwort auf: Re: Einbau der Nockenwelle geschrieben von Oliver Dawid am 12. September 2000 18:03:02:
Kein Problem!
Mit einem starkem Kabelbinder das wegstehende Federende zum Spanner hin fixieren. Dann den Spanner einsetzen und danach den Kabelbinder abschneiden und rausziehen...
Kein Problem!
Ladezeit der Seite: 0.690 Sekunden
