Wie zieht man die autodeko ab?
- Elmar
- Toni
Re: Re: Wie zieht man die autodeko ab?
04 Okt. 2007 10:48
Also ich habe ihn mit dem Heissluftföhn richtig warm gemacht und dann mit einem großen Abzieher heruntergezogen.
Das ist aber eine Arbeit vor der mir graust, es geht wirklich sehr schwer. Pass auf das du nicht die kleine Feder unter dem Nocken verlierst. Und wenn du es schon auseiander hast, überprüfe gleich die Länge der Feder. Wenn sie zu kurz ist macht der Motor im Leerlauf Geräusche. Ich habe sie auf 9mm gelängt. Das richtige Maß weiß ich aber nicht.
Viel Glück, ich beneide dich nicht.
Ciao, Roland
Ciao, Roland
04 Okt. 2007 19:17
Das mit der kurzen Feder ist interessant! Da muß ich evtl bei einem Motor, der rätselhafterweise im Leerlauf klappert, mal nachsehen...
Demontage/Montage ist nichts für schwache Nerven....
So habe ich es schon gemacht:
Die Nockenwelle mit Panzerband umwickeln (zum Schutz gegen anschlagen o.ä.)
Großer! Schraubstock, der so breite Backen hat (ca 18 cm), daß die NW seitlich von der Mittelachse innen vorbeipaßt.
Verstellmechanismus möglichst großflächig auf die Backen auflegen ohne die Nockenwelle zu klemmen.
Mit 1 Kg Hammer und Alu- oder Kupferstange ca 1-1,5 cm Durchmesser
Kräftig zuschlagen und die NW Achse aus der Autodeko rausschlagen
Anwärmen mit Heißluftfön hilft.
Zu zweit geht es besser wg Halten der NW am Ende....
Montage: NW ins Gefrierfach legen.
Autodeko reinigen, Federn und Keile Kleinteile mit Fett fixieren...
Warm machen der Autodeko würde helfen ist aber blöd, weil man doch meistens hinlangen muß...
Da hilft dann auch wieder fest Schlagen, allerdings auf das andere Ende der NW.
Dabei sollte man ein Kunststoff o.Ä. unterlegen damit man den Deckel nicht rausschlägt...
- Elmar
05 Okt. 2007 09:01
ach du scheisse
also Thema durch, nehm ich gleich die XR-Nocke, da ist noch die Deko drauf.
Ladezeit der Seite: 0.699 Sekunden
