DIN Artikelnummer für Nockenwellenlager xbr?
01 Okt. 2007 14:52
#27610
Hallo Alle,
hat zufällig schon mal jemand Nockenwellenlager für xbr/GB (Autodeko-Version) aus dem Zubehör gekauft und weiß, welche STandard-Typenbezeichnung (z.B. FAG etc.) das dann hat? Sollen beides Radialkugellager sein, beide jeweils auf einer seite gedichtet.
Auf den original Lägern steht:
linke seite: Maß ca. 20x37x9, im Gummi: NTN TM6904LUA , eingeschlagen im äußeren Ring TM6904
Wie von Hans gleich auch geschrieben, ist das bei SKS 61904, allerdings sind die alle zweiseitig gedichtet. hmmm?!
rechte Seite: Maß ist 18x37x9 (lt. Honda-online), Bezeichnung: NTN TM6904LUA
Re: Re: DIN Artikelnummer für Nockenwellenlager xbr?
01 Okt. 2007 15:08
#27611
Servus Elmar,
so recht schlau bin ich aus den Bezeichnungen auch nicht geworden. Ich habe kürzlich beide Lager von hondaonline bestellt, um dann festzustellen, dass bei meiner Nockenwelle 2 gleiche Lager verbaut sind.
Hier 84.230.255.171/xl600r/laakerit/index.html wird behauptet, dass das TM6904 ein 61904 ist.
Ladezeit der Seite: 0.710 Sekunden
