Clubman und Ersatztank
- schoetti69
01 Okt. 2007 12:56
hallo
Ich habe eine Clubman und die hat jetzt ca. 10 jahre gestanden. Jetzt ist leider der Tank total hinüber (td)( viele kleine Löcher und von innen verrostet) und ich bin auf der Suche nach einen Ersatztank. Hat irgendwer noch einen, bzw. kann man evtl. einen von der XBR500 nehmen:S??
Re: Re: Clubman und Ersatztank
01 Okt. 2007 21:07
kleine Löcher von Innen? grusel.... Beileid!
Man kann einen XBR Tank auf eine Clubbi bauen und umgekehrt es ist aber ein Gebastel für die Tankbefestigung bzw den Batteriebügel...
Die Sitzbank muß auch geändert werden
- Elmar
- alexbr500
01 Okt. 2007 23:13
Oder gleich den Clubbi-Tank aus ALU nachbauen lassen kostet ca.500¤...
hab mal vor Jahren bei Honda selbst gefragt wahren damals 800DM!!!
- Franz_vm
04 Okt. 2007 08:22
für die Übergangszeit Tank mit Tanksiegel von Amon sanieren und kleine Löcher mit 2 Komponenten Kleber versiegeln, dann hast Du Zeit zum suchen
Franz
Franz
- kompagnon
04 Okt. 2007 15:39
Ich würde auch versuchen, den Tank zu reparieren. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Die Löcher würde ich, bevor 2 K-Spachtel von außen daraufkommt, erst verzinnen lassen. Einfach mal nach Tipps bei einem Anbieter, der Tankversiegelungsartikel (siehe Vorredner und Adresse unten) vertreibt, telefonisch nachfragen. Wäre nicht der Erste Tank, der auf diese Weise wieder seinem ursprünglichen Verwendungszweck zugeführt wird. Wenn Du nämlich im Hinterkopf hast, dass unter der Bestell-Nr. 17500-MK6-670ZB der Tank - wenn überhaupt noch zu bekommen - schlappe 677 EUR = 1.324 DEM kostet, dann geht vieles. Bei eBay einen vernünftigen Tank zu bekommen, der meistens verbeult und sowie lackiert werden muss, ist eher unwahrscheinlich.
p.s.: Ammon Tanksiegel e.K , 97424 Schweinfurt, Kreuzstr. 6, Geschäftsführer: Herbert Ammon, Tel 09721 / 41455 oder 09721 / 86058
Wolfgang
Wolfgang
- Franz_vm
05 Okt. 2007 09:57
also nochmals en detail:
mit Dremel und Stahldrahtbürse unten die Kanten (mit den Rostlöchern) freischleifen. Dabei werden die Löcher noch größer, weil man schleifen muß bis das Restblech stabil wird. Notfalls kleine Blechstreifen einkleben
billige Spaxschrauben 3,5x30 im Bauhaus kaufen und in den Tank werfen. Tank drehen, wenden und schütteln, mit einenm gut fettlösendem Mittel plus Wasser ausspülen, weiter schütteln,spülen,schütteln bis man dicke Arme bekommt!
Tank ausblasen bis absolut trocken
schön die Klebestellen herum abkleben mit Packband und von außen mit 2K Kleber (Stabilit ultra etc.) zukleben. Packband kurz vor Aushärtung abziehen. Jetzt ist er erstmal halbwegs dicht...
mit 2K Kleber (langsam abbindend z.B. UHU plus endfest 300) Tank innen verkleben, mit Fön von außen erwärmen bis alles gut verläuft und min. 12 Stunden warten
Reinigungsmittel von Ammon mit heissem Wasser ansetzen und einfüllen, kleiner Tauchsieder zum nachheizen bei min. 60 Grad C, Spülen und trocknen.
Tanksiegel rot nach Gebrauchsanleitung einfüllen und wenden, wenden, wenden (was macht der Muskelkater?). Tank mit Fön beheizen und dann min 48 Stunden liegen lassen
noch ein paar Hinweise:
Tanksiegel reicht für min. zwei Tanks, also noch den vom Kumpel mitmachen
Tanksiegel kann nur 24 Std. angesetzt gelagert werden
eine Bremslichtbirne mit angelöteten Kabeln hilft als Ausleuchtung im Tank
die Arbeiten möglichst in der guten Stube machen, dann hat man später mehr freie Wochenenden für div. Ausfahrten!
das Ergebnis hält bei mir schon seit zwei Jahren, von außen ist fast nichts zu sehen und innen sieht es aus wie neu.
Herr Ammon macht die ganze Prozedur auch als Dienstleistung, wer zu faul sein sollte.
viel Spaß
Franz
viel Spaß
Franz
- schoetti69
06 Okt. 2007 13:45
Super
erst mal danke für die vielen Tipps. Ich glaube ich muss mir erst noch mal ein paar gedanken machen, bevor ich mich entscheide, das wird ja scheinbar doch eine grössere Sache.
Sollte doch noch einer was einem intakten Tank hören, einfach melden.
Bis dann
schoetti
Bis dann
schoetti
- schoetti69
06 Mai 2008 23:36
Das abdichten hat nicht so geklappt, hast du vielleicht ne Adresse von einem, der so einen Tank aus Alu nachbauen kann??
MfG
schoetti69
MfG
schoetti69
Ladezeit der Seite: 0.713 Sekunden
