Ventilspiel
- Oliver Dawid
Ventilspiel
30 Aug. 2000 00:00
Geschrieben von Oliver Dawid am 30. August 2000 13:09:38:
... die hier in den Artikeln vorgeschlagenen 0.15/0.17 mm Spiel kann ich nur
bestätigen.
Nun habe ich zum Einstellen allerdings eine Frage: ich kenne es, dass man das
Spiel im warmen Zustand einstellt. Im Werkstatthandbuch steht aber im kalten
Zustand (unter 35°). Das verwirrt mich, denn die Ventilschäfte dehenen sich doch,
wenn die Kiste warm wird.
Wer hat damit Erfahrungen gesammelt?
ciao od
bestätigen.
ciao od
- Holger
Re: Re: Ventilspiel
02 Sep. 2000 00:00
Geschrieben von Holger am 02. September 2000 15:32:22:
Als Antwort auf: Ventilspiel geschrieben von Oliver Dawid am 30. August 2000 13:09:38:
bestätigen.
Das Ventilspiel soll die Summe aller Ausdehnungen im Motor ausgleichen. Es ist r(w)ichtig, daß die Ventile bei jeder Temperatur einwandfrei schließen müßen.(Wärmeabfuhr an den Sitz und Dichtheit dem Gas gegenüber) Es spielt allerdings keine Rolle, bei welcher Temperatur man sie generell einstellt. Die Vorgabe für die Einstelltemperatur machen die Konstrukteure des Triebwerks in Abhängigkeit der verwendeten Legierungen und deren Ausdehnungskoeffizienten und anderer mechanischer Grunglagen. Man könnte die XBR-Ventile auch 'warm' einstellen, wenn man einen korrekten Wert dafür hätte. Z.B. EV: 0,05 und AV: 0,07
Ein größeres Spiel schein sich beim XBR-Motor als besser erwiesen zu haben, da es immer Erfahrungswerte gibt, die sich erst im Alltag zeigen. (Probieren geht ofter mal über studieren) - Das weiß wahrscheinlich auch die Fa. Honda und gibt solche Richtlinien an ihre Händler weiter.
Holger
bestätigen.
Holger
Ladezeit der Seite: 0.460 Sekunden
