Rost am Schutzblech
- *caferacer2
Rost am Schutzblech
13 Sep. 2007 11:42
um dem Rost an der Clubbi frühzeitig Einhalt zu gebieten, habe ich den Auspuffsammler bereits kurz nach dem Kauf des Moppeds aluflammspritzen lassen. Funktioniert bestens, kein Problem mit Rost mehr!
Nun hab ich neulich das Rücklich modifiziert, dabei auch unter das hintere Schutzblech (bestehend aus verchromtem Stahl) geguckt und siehe da: Flugrost.
Ich habe mir nun ein BOB Kombi-Pack mit Rostversiegelung und Grundierung bestellt. Das heißt: Ich will das hintere Schutzblech abbauen, den Rost manuell entfernen, das Blech entfetten und dann die Rostversiegelung und Grundierung auftragen. Man kann dann mit Acryllack überstreichen oder auch Kunstharzlacke dazu hernehmen. Ich weiß momentan nicht, was hier das Bessere ist. irgendwelche Ideen?
Die Behandlung des Blechs ist ausschließlich von unten, logo. Im Idealfall sieht man es gar nicht.
Wie sind eure Erfahrungen und Rezepte?
Danke und Gruß
*caferacer2
Danke und Gruß
*caferacer2
- benbo
Re: Re: Rost am Schutzblech
16 Sep. 2007 20:19
hallo cr2
Im Aussenbereich auf metall werden eher Kunstharzfarben verwendet, sie sollen resistenter sein. Besser sind noch 2Komponenten Farben, aber die mischerei nervt.
Gruss Benno
Gruss Benno
16 Sep. 2007 22:59
Ich nehm immer schwarzen glänzenden Kunstharz "Rally" Lack aus dem Baumarkt.
Damit kann mach auch Rahmen und Schwinge auffrischen (volksmundlich drüberjauchen genannt)
Ladezeit der Seite: 0.698 Sekunden
