Hauptständer gesucht
07 Aug. 2007 20:59
#26997
Hallöle zusammen.
Mein Hauptständer ist seitens vom Vorbesitzer ziemlich "ausgeluscht".
Hätte jemand von euch einen brauchbaren, also so einer wo das Hinterrad frei läuft wenn das Bike drauf steht?
Greets
HolgerD
Re: Re: Hauptständer gesucht
08 Aug. 2007 21:03
#27004
Moinsen,
so einen Staender suche ich auch noch , verdammt selten .
gruss Chromy
09 Aug. 2007 12:53
#27011
Das Problem ist wahrscheinlich nicht der "ausgeluschte" Haupständer
sondern eine eingelaufene Hauptständerachse.
Ich habe bei Mainjet eine neue bestellt die ich heute oder morgen
einbaue.
Über das Ergebniss werde ich dann hier berichten.
Gruß,
roland
09 Aug. 2007 16:33
#27013
Könnte auch daran liegen.
Bin gespannt ob es besser dadurch wird.
Greets
HolgerD
10 Aug. 2007 20:06
#27020
Moin
@ Roland guter Tip , danke .
Gruss chromy
10 Aug. 2007 21:52
#27022
Habe heute die Achse getauscht, jetzt habe ich wieder
1,5cm Luft unter dem Hinterreifen wenn ich das Motorrad auf den
Hauptständer stelle.
[IMG
Gruß,
roland
Nachricht bearbeitet (08-11-07 16:40)
11 Aug. 2007 10:52
#27025
Roland, stelle das doch selbst rein, dann haben wir auch noch was davon und nicht erst unsere Kinder/ Enkel.
www bilder-hosting de
oder www. directupload net
und gut is
grüsse
elmar
11 Aug. 2007 16:41
#27027
@Elmar: Danke
roland
12 Aug. 2007 02:24
#27030
Sag mal Roland, ich will ja nicht wissen, was Du alles auf dem aufgebockten Moped gemacht hast, daß der Ständer so eingelaufen ist.
Spaß beiseite,
Auf den Bildern sehen die Achsen so unterschiedlich lang aus. Weißt Du, ob es jetzt wirklich 2 verschiedene Längen (wie choice das vor ca ein bis zwei Jahren vermutet hat) gibt oder kann es sein, das der alte Bolzen durch das Einarbeiten länger geworden ist.
Choice muß ja im Moment aufpassen.
12 Aug. 2007 13:15
#27032
Die unterschiedlichen Längen auf dem Bild erklären
sich wohl mit der Verformung des Materials, denn ich konnte die neue Achse ohne Probleme einbauen.
Gruß,roland
Ladezeit der Seite: 0.774 Sekunden
