ÖL für GB 500
- happy-Tom
ÖL für GB 500
27 Juli 2007 15:26hätte mal eine frage:
welches motoröl ist das beste für eine GB500 Baujahr 1991??? syntetische o. voll-syntetisches??? es ist mir klar, dass ein 15w 40, motoröl für 1 zylinder - vier-takt hier genommen werden soll, aber ein vollsyntetische oder ein (normal)syntetisches....
danke
happ-tom
- HarriS
Re: Wieso so etwas denn in der Besitzerliste
28 Juli 2007 16:35Guten Tach auch.
Prima, herzlich willkommen bei den Fragenbesitzern, nenn dochmal ein paar Eckdaten Deiner Frage, wieviel Buchstaben, kleine Buchstaben, Buchstabentyp, Farbe der Buchstaben, etc.
Wer sagt eigentlich synthetisches Öl, frag mal am besten denjenigen, der synthetisches Öl mit h empfiehlt ?
Mein Meinung ist, das hat aber nichts zu sagen: Wechsle das Öl lieber regelmäßig und achte, das es für Ölbadkupplungen geeignet ist, egal welches Öl.
>danke
happ-tom
Bitte, nur noch zwei abschließende Fragen, heißt Du denn jetzt "happ-tom" oder "happy-tom" und hast Du schonmal in das Forum gesehen? Da gibt es auch eine hervoragende Suchfunktion, wo man sich auch so`n bischen einlesen kann.
edit Nachtrag vom 30.7 2007:
Dieser Beitrag wurde geschrieben, als er noch in der Besitzerliste stand. Ein Brett, wo ganz offensichtlich und klar erkennbar nur ihre Besitzer oder Mopeds vorgestellt werden.
Schwamm drüber Welpenbonus und gestern gab es Generalamnestie für alle.
Nachricht bearbeitet (07-30-07 14:52)
- Jörg
Re: Re: ÖL für GB 500
30 Juli 2007 12:08Gruß
- Elmar
30 Juli 2007 13:21Die Herstellermarke ist eher zweitrangig.
siehe auch hier:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=14184#reply_15435
- Tommy-aus-Oche
30 Juli 2007 13:37Also grundsätzlich gibt es 3 Ölsorten:
- mineralisch
- teil-synthetisch (manchmal steht auch synthese technology drauf)
- voll-synthetisch
Je mehr synthetische Komponenten umso hochwertiger, aber auch umso teurer...
Die Qualitätsstufe, egal bei welcher der drei Sorten sollte API SE oder API SF sein laut Handbuch. Also je höher der letzte Buchstabe ist, desto höher die Qualität. Im Geschäft findet man meistens nur noch API SG oder höher, also auch hier kann man nichts mehr falsch machen...
Ich würde vielleicht nicht unbedingt das allerbilligste nehmen (ich kaufe immer Markenöl), aber im Grunde hat Harry recht, wenn du ein Öl kaufst musst du in erster Linie darauf achten, dass es ein Motorradöl und für Nasskupplungen geeignet ist und eben regelmässig wechseln!
Also ich nehm immer das Liqui Moly 20W50 Motorradöl,
das hat wie eben schon erwähnt die Stufe API SG,
ist mineralisch, für Nasskupplungen geeignet.
Ausserdem noch recht günstitsch mit so ca. 7 Euro/Liter,
Castrol kostet immer um die 11 Euro/Liter...
Ausgegangen davon, dass man keine Riesensparpackungen kauft...
Auch ist es für höhere Aussentemperaturen geeignet,
für Temperaturen unter 0° C eher weniger,
aber da ist es mir eh zu kalt zum fahren...
Der Temperaturbereich hat aber auch nicht unbedingt direkt mit der Ölsorte zu tun, sondern mit der Viskositätsklasse, also wie zäh ein Öl bei welcher Temperatur ist, hier ist die Klasse 20W50, da ich aber zu faul bin das alles zu erklären, schau doch einfach mal bei google oder so nach, oder vielleicht erbarmt sich ja jemand hier im Forum.
Das "Standard-Öl" hat meistens 10W40, 10W50 oder 15W40...
Und wie gesagt die aktuellen mineralischen Markenöle sind mittlerweile so gut,
das du nicht unbedingt synthetisches oder teilsysthetisches fahren musst...
Tommy
30 Juli 2007 15:081.Die lange Kohlenstoffketten werden im Getriebe mechanisch zerstört (deshalb auch der aus heutiger Sicht lächerlich kurze Wechselintervall und die salopp ausgedrückt Langzeiteigenschaften hochwertiger Öle können gar nicht ausgenutzt werden).
2. Schmierungs und verschleißhemmende Eigenschaften (die dem Motor sicherlich förderlich wären, können der auch im gleichen Öl laufenden Kupplung Probleme machen.
Wenn jetzt rechtzeitig gewechselt wird sind die Eigenschaften eines "normalen Öles" von mir aus auch Baumarkt absolut OK.. Und wer "Willi Wichtig" auf der Dose stehen muß soll es umfüllen.
- Tommy-aus-Oche
30 Juli 2007 17:40@Harri: Deshalb kauf ich mein Liqui-Moly Öl auch immer im Baumarkt...
- niXBlickeR
Re: an Harri
31 Juli 2007 11:36Du nimmst am 28.07. den Mund ganz schön voll:
"... frag mal am besten denjenigen, der synthetisches Öl mit h empfiehlt ? "
Einen Satz später heißt es:
"...und achte, das es für Ölbadkupplungen geeignet ist,.."
muss heißen:
"...und achte, daSS es für Ölbadkupplungen geeignet ist,.."
und einen Absatz später:
"... Suchfunktion, wo man sich auch so`n bischen einlesen kann."
muss heißen:
"... Suchfunktion, wo man sich auch so`n biSSchen einlesen kann."
Gruß Martin
- Thomas aus NI
31 Juli 2007 11:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tommy-aus-Oche
31 Juli 2007 16:46Aber Hunde die bellen, beissen ja bekanntlicherweise nicht
- Thomas aus NI
31 Juli 2007 17:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
02 Aug. 2007 20:59rechts ist das Gas
Zum Öl siehe auch FAQ, oben im Header ist der link....
- bleibxund
02 Aug. 2007 21:52Ich mach mir keinen Kopp und betreibe meinen pünktlichen Ölwexl mit dem billigen Saft von Tante Louise, zum ebenso pünktlichen Nachfüllen schütte ich rein, was so in etwa mit dem Gebräu konform geht.
Weitere Zusatztunken spar ich mir, denn die alte Brühe bekommt keine Chance zur Verharzung, denn sie wird ja ständig wohltemperiert durchgequirrlt und daher sowieso 2x jährlich gewechselt.
Muss aber zugegebenermaßen stets a bissl aufpassen, dass ich nicht an die 11.000/min.-Marke hindrehe.
Teueres und edles Öl verwende ich nur eigentlich im Salat -- und das gibts nun leider nicht bei Tante L.
Nachricht bearbeitet (08-02-07 22:07)
