anderer Fußbremshebel?
  • GD
  • GDs Avatar Autor
24 Juni 2007 20:29
#26618
ich verzweifel an meinem Fußbremshebel. Das Ding steht zu weit nach oben, so dass ich den Fuß eigentlich immer drunter hab. Nun hab ich den Hebel mal etwas runter gedreht, wobei dann irgendwo halt der Auspuff im Weg ist.
Krieg ich irgendwo nen Bremshebel her, der weiter nach außen geht, so dass ich den tiefer einstellen kann?
  • chromy
  • chromys Avatar
Re: Re: anderer Fußbremshebel?
24 Juni 2007 22:40
#26619
moin moin ,
da der fussbremshebel bei der xbr aus stahlblech ist , wuerde ich den abbauen und in die gewuenschte form biegen . vorher am besten mit der loetlampe heiss machen bis er an der biegestelle glueht . am besten vorher vielleicht einen 2ten besorgen bei ebay sind gerade mal wieder einige zu finden .
gruss chromy
  • GD
  • GDs Avatar Autor
24 Juni 2007 23:42
#26621
jo, hatte scho versucht so zu biegen und da ging nix. Kann ja ma bei der Bucht nachsehen...
25 Juni 2007 07:44
#26622
richtig angebaut (ausgerichtet jeweils an Punktmarke auf vorderer und hinterer Achse des Bremsgestänges (oder wie man das beschreiben soll) ist es aber, oder?
(mal so gefragt)
  • rudi
  • rudis Avatar
25 Juni 2007 10:48
#26624
Hallo GD,
du hast geschrieben
„ich verzweifelt an meinem Fußbremshebel. Das Ding steht zu weit nach oben, so dass ich den Fuß eigentlich immer drunter hab.“
Wo ist denn dein Anschlag der oberhalb von dem Fußbremshebel sein sollte und über eine schraube einstellbar ist?
„Nun hab ich den Hebel mal etwas runter gedreht, wobei dann irgendwo halt der Auspuff im Weg ist.“
Ist doch klar denn der Bremshebel wird durch den Anschlag auf Vorspannung gehalten wenn dieser nicht vorhanden weil vielleicht abgebrochen gibt es wenn du die Hebel verdrehst keine Vorspannung mehr und du brauchst mehr weg um die Belege zum anliegen zu bringen.
Also
1. Hebel wieder in die Markierte Position.
2. Hebel Anschlag überprüfen und einstellen.
3. Bremsgestänge einstellen
4. Händewaschen
Rudi
  • GD
  • GDs Avatar Autor
25 Juni 2007 18:02
#26629
rudi, du hast mich falsch verstanden. der hebel steht vorne so weit hoch, dass ich den nicht bequem erreiche. besser gesagt, muss ich den fuß fast von der fußraste abheben um oben draufzukommen. also hab ich ihn deswegen etwas weiter runter gedreht, damit ich besser draufkomme. im moment ist er in einer kompromissstellung, weil ich ihn m liebsten noch weiter unten hätte. jetzt kann ich gerade so bremsen, dass der hebel net am auspuff hängen bleibt. ich hätte ihn aber gerne noch etwas weiter unten. so weit oben nützt mir der hebel nix. da kann ich ihn gleich weglassen...
  • rudi
  • rudis Avatar
25 Juni 2007 21:41
#26631
Ne ich glaube dafür bin ich zu blöd.
wieso steht er vorne zu hoch der ist doch auf einer höhe mit der Fußraste.
Rudi
  • rudi
  • rudis Avatar
25 Juni 2007 22:05
#26632
  • GD
  • GDs Avatar Autor
25 Juni 2007 22:17
#26633
ja und genau so ist er mir zu hoch. Unterschenkel und Fuß bilden nunmal (wenn bequem) so einigermaßen nen rechten winkel. und da ist mein Fuß (die Zehen) nunmal unter dem Hebel. Beim Schalthebel ist das sowieso meine Standardhaktung, aber bei der Bremse mag ich den Fuß lieber drüber/drauf haben um bei Bedarf gleich bremsen zu können...
26 Juni 2007 21:28
#26639
Hi hi, da fällt mir ein Du hast vermutlich die Fahrhaltung von Fahrer Nummer 1 auf dem Logo:
da hilft nur eins den Fuß erst nach dem Hebel abklappen... :-)
  • GD
  • GDs Avatar Autor
26 Juni 2007 21:51
#26640
nee, ganz so wild wie auf dem bild isses net, aber meine Unterschenkel gehen schon von vorne oben nach hinten unten. Der Fuß im rechten winkel dran, geht dann von der Fußraste nach vorne unten. Da Fußraste und Bremshebel zusammen orginal aber ehe ne horizontale Linie bilden, kann ich zwar prima die gänge hochschalten, aber bremsen eher nicht...
Habt ihr alle so kurze Beine, oder wie macht ihr das?
26 Juni 2007 22:02
#26641
locker bleiben und üben üben üben....
Gruß der kurze Jo
  • GD
  • GDs Avatar Autor
26 Juni 2007 23:13
#26642
nee, das krampft und is unbequem.
bin grad am überlegen, wie ich den bei der Emme eigentlich gebogen hatte, dass das gepast hat. Egal, sie hatte TÜV :D
  • rudi
  • rudis Avatar
27 Juni 2007 11:56
#26648
Biegen ist misst (Bruchgefahr)
Fahr mal zum Gebrauchtteilehändler und such dir was passendes
Rudi
  • GD
  • GDs Avatar Autor
27 Juni 2007 18:26
#26652
biegen is net viel. auf die gesamte Länge ca. 5 mm wenns hochkommt. wenn dass dann passt und ich ne bequeme Einstellung gefunden habe, mal ich nem Kumpel auf wie ers herstellen soll....
  • Günter
  • Günters Avatar
29 Juni 2007 20:58
#26676
Hallo GD! Also ich glaube ja, dass dein Problem mit der Einstellung des Bremshebels am Hinterrad zusammenhängt (Sofern der Anschlag für den Bremshebel noch dran ist, kann man den mit der originalen oder einer anderen Schraube tief genug nach unten stellen.) Vermutlich hast du dann ein Problem mit dem Hebelweg, der ist jetzt zu lang, deshalb landest du beim Bremsen mit dem Hebel auf dem Auspuff. Richtig?
Dann musst du den hinteren Bremshebel auf der Zahnung neu aufsetzen und die Schraube vom Gestänge justieren, damit der Bremshebelweg schön kurz und "trocken" wird (ohne dass die Beläge schleifen). Probiers mal, die Körnerpunkte benutze ich nur zur groben Orientierung.
Ladezeit der Seite: 0.632 Sekunden
