Schwinge abschmieren
  • Michel
  • Michels Avatar Autor
21 Juni 2007 09:40
#26598
Hallo und guten Tag,
inwieweit muss man die Lagerschrauben lösen, um die Schwinge abzuschmieren?
Danke schon mal für Hinweise.
mit fröhlichem bub bub boller
Michael
  • rudi
  • rudis Avatar
Re: Re: Schwinge abschmieren
21 Juni 2007 10:53
#26599
von unten ist ein schmiernippel (Fettpresse) gelöst wir garnichts
Rudi
21 Juni 2007 12:19
#26600
...oder doch.
dann gehts nämlich sehr viel leichter bzw. überhaupt.
wenn das vorher noch keiner gemacht hat, ggf. auch den Schmiernippel vorher abschrauben und mal probeweise durchpressen. die sind nach 20 Jahren nichtgebrauch oft richtig verstopft.
dann pressen bis nach dem ganzen alten Fett das saubere neue wieder an der Seite sauber rauskommt (und das geht nur bei gelösten schrauben gut).
  • Michel
21 Juni 2007 15:07
#26601
@ Rudi
Bei meiner XBR habe ich beim Versuch die Schwinge abzuschmieren das Anschlussstück vom Druckschlauch meiner neuen Fettpresse gehimmelt.
- Gewaltig ist des Michels Kraft, wenn er mit Hydraulik schafft ;-))
Da ging kein milli Fett rein. Jetzt habe ich einen neuen Schlauch mit Anschlussstück und ehe mir das verreckt, probiere ich die Lösung von Elmar.
@Elmar, den Schmiernippel ausbauen und sehen, ob er überhaupt funktioniert, das ist eine gute Idee, auf die wäre ich nicht gekommen. Nach langem Hirnzermartern ist mir nur das mit dem Schraubenlösen eingefallen.
melde mich wieder, wenns funktioniert hat
Michel
21 Juni 2007 15:31
#26602
jedenfalls gehts auch dann noch meist total besch.... wenn der Schmiernippel frei ist.
Ich hab selbst mit ner definitiv intakten Markenpresse und Kenntnis der Anwendung jedesmal 100gr weise Fett danebengepresst, bis endlich außen beim Bolzen das Fett wieder rausquoll.
Lediglich Harri und Choice scheinen das in wohnzimmerqualität umsetzen zu können (klecker- und klecksfrei) vielleicht ist regelmäßiges pressen das geheimnis... :-)
Ps: hinterher Bolzen wieder festdrehen nicht vergessen
Nachricht bearbeitet (06-21-07 15:34)
  • rudi
  • rudis Avatar
21 Juni 2007 18:34
#26604
es ist doch wohl Voraussetzung das der Schmiernippel in Ordnung ist und das das alte fett nicht schon steinhart ist. Die ganze Sache ist nicht für den alle 20 Jahre gebrauch konzipiert sondern für alle 1 – 2 mal im Jahr und dann hat man auch keine Probleme. Wenn man das fett schon so schwer da rein bekommt sollte man sich überlegen die Schwinge auszubauen und zu reinigen, wenn man den Bolzen noch raus bekommt :-)
Rudi
21 Juni 2007 18:59
#26605
wer seine Kiste seit Jahren fährt und wartet hat da natürlich meist keine Probleme, Rudi.
wer sich grad eine gekauft hat, ggf. schon.
  • rudi
  • rudis Avatar
21 Juni 2007 20:47
#26607
@Elmar
Das ging aus seiner frage nicht hervor das er Probleme hat.
Die Selbstsichernde Mutter am Schwingenbolzen macht meiner Meinung nach das ständige lösen und anziehen auf Dauer auch nicht mit.
Rudi
21 Juni 2007 23:52
#26608
Rudi schrieb:
"Die Selbstsichernde Mutter am Schwingenbolzen macht meiner Meinung nach das ständige lösen und anziehen auf Dauer auch nicht mit."
Das Problem ist aber nun relativ einfach zu lösen, einfach einen Kleinkredit aufnehmen umd ganz mutig eine neue Mutter kaufen!
viele Grüsse
Ralf
  • Michel
25 Juni 2007 08:53
#26623
Ich habe gestern versucht, nach Lösen der Mutter am Schwingenbolzen die Schwinge abzuschmieren, aber es ging ums Verrecken kein Fett rein! :-((
Ich habe meine XBR erst seit 2 Jahren und arbeite brav alles a la TechNtest ab.
(Gabelsimmerringe, Vergaser,Ventilspiel etc...).
Ich glaube, dass sie seit Herstellung 1985 noch nicht abgeschmiert wurde.
Einen Trost habe ich: die Schwinge hat kein Spiel.
Den Schmiernippel herausschrauben geht nur bei ausgebauter Schwinge,-
zumindest sehe ich da keine andere Lösung.
Ich sehe schon, was auf mich zukommt.............
Trotzdem vielen Dank für die Tips!
Michel
  • rudi
  • rudis Avatar
25 Juni 2007 10:58
#26625
Hallo Michel,
dann ist dein Schmiernippel eingegammelt.
Im Nippel befindet sich eine Kugel die mit einer Feder auf Spannung gehalten wird und den Nippel verschließt und diese Kugel ist wohl fest.
Es soll Leute geben die das loch vorn etwas größer bohren und nach dem Abschmieren den Nippel mit einem Gummi von der Bremsenentlüftungsschraube verschließen.
Rudi
25 Juni 2007 13:01
#26627
"Den Schmiernippel herausschrauben geht nur bei ausgebauter Schwinge"
das geht auch so, einfach einen 7er oder 8er (weiss grad nicht) Maulschlüssel und losdrehen, ist normales Gewinde. Muss man sich zwar für etwas unters Krad bewegen, aber wo ist das Problem*, Michel?
Allerdings, wenns richtig festgegammelt ist, vorsichtig sein, könnte sonst abreissen (schon gesehen).
* es sei denn die haben den Schmiernippel falsch gesetzt nach vorne.
Nachricht bearbeitet (06-25-07 13:04)
  • hondafred
  • hondafreds Avatar
29 Juni 2007 16:42
#26669
Gute Tips hier, habe nämlich das gleich Problem wie Michel.
01 Juli 2007 14:29
#26687
Das Areal mit WD40 einsprühen 1 Tag wirken ein wenig Reingen nochmal sprühen.....
Wenn man die Kugel sieht dann mit einem Körner oder spitzem Gegenstand die Kugel einmal reindrücken
dann gehts meistens.
Wenn der Nippel so versottet ist hat die Schwinge kein Spiel weil die Achse festgerostet ist (lach)
03 Juli 2007 18:30
#26703
Festgerostet?
Mann nehme einen Großen Hammer und viel Schwung. 
Bevor ich meine Schwinge ausbaute habe ich mir erst einmal einen Ersatz Schwingenbolzen besorgt. Den ich letztendlich nicht brauchte und gern weitergebe
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.731 Sekunden
