ein neuer mit geräusch
- khaos
16 Juni 2007 17:06
moin moin!
ich fahre seit ca. 1,5 jahren eine 20kw xbr und war bis jetzt nur ein "stiller mitleser" in diesem phorum
nur jetzt ist an meiner maschine ein geräusch aufgetaucht das ich nicht genau zuordnen kann: irgendws zwischen einen "zwitscheln" und einem "rasseln" aus richtung der ritzelabdeckung. zunächst trat es nur bei höheren geschwindigkeiten auf, mttlerweile auch bei stadtfahrten. in der stadt ist es erst richtig gut zu höhren wenn ich mal das linke knie vom tank nehme, ab ca 60-70 kmh ist es auch so deutlich zu hören... wenn ich in der fahrt mal die kupplung ziehe ist es sofort deutlich leiser, bzw nicht mehr zu hören...
wegen der lastabhängigkeit hatte ich vermutet das es aus dem getriebe kommt, das getriebe lässt sich allerdings gut schalten. heute habe ich dann mal die ritzelabdeckung abgemacht ,hinterrad hoch, und das getriebe durchgeschaltet. dann hörte sich das geräusch so an als ob es durch die kette verursacht würde.
ich bin jetzt etwas ratlos ob dieses geräusch nur vor der kette kommen kann...
Re: Re: ein neuer mit geräusch
16 Juni 2007 21:09
Zwitscheln:
Evtl der Gummi gerissen der das Kabel aus der Lima abdichtet - wenn das Mopped mit laufendem Motor auf dem Seitenständer steht kommt Öl raus?
Ansonsten Ritzelabdeckung abmachen und schauen ob Schrauben innen bzw vom Ritzel fest sind....
- Elmar
16 Juni 2007 22:34
ich frag mal das naheliegendste: Wieviel bist Du in den 1,5 Jahren gefahren, und wie alt ist die Kette, und wurde sie gut gepflegt in den 1,5 Jahren?
Gegen verschlissene Ketten sollen neue Kettensätze helfen.
- khaos
17 Juni 2007 11:46
den kettenkit habe ich erneuert kurz nachdem ich die maschine gekauft habe... und bin seitdem ca 4000 km gefahren. alle ca 500km nachgefettet und bei bedarf gereinigt... ich bilde mir ein ich hätte die kette gut gepflegt....
öl kommt nirgendwo 'raus. aber die schrauben am ritzel werde ich mir nachher nochmal ansehen, genauso wie die kette. ich werde dann berichten...
Ladezeit der Seite: 0.654 Sekunden
