motor klappert!!
- ichHalt
motor klappert!!
15 Juni 2007 10:33
hallo,
ich habe ein problem mit meiner xbr500, bj. 85, 60tkm. und zwar klappert der motor im kalten zustand sporadisch und in der warmlaufphase bis ca. 2 sek nach lastwechsel. es ist ein mechanisches geräusch, ziemlich laut und nagelnd. der händler meint, es könnte (!) vom ventilsitzring kommen, dass der sich gelöst hätte und jetzt das ventil anschlägt, bis der motor warm gelaufen ist. ich glaube das nicht, da dieses klappern ja auch in der warmlaufphase beim lastwechsel passiert und der motor ja da schon handwarm ist. hab keine autodeko, also von der kann es auch nicht kommen. ölwechsel hab ich vor ca 300km erst gemacht, das öl war soweit okay, auch keine späne.
hat jemand eine idee? möchte den motor ungern auf verdacht auseinanderreißen...
vielen dank im voraus!
mfg, frank
mfg, frank
- rudi
Re: Re: motor klappert!!
15 Juni 2007 21:22
ich hatte auch ein Klappern habe dann festgestellt das sich eines der Ventile nicht richtig einstellen lies eingestellt zwei Umd geprüft wieder falsch und so weiter habe dann den Ventildeckel geöffnet und gesehen das ein Kipphebel eingelaufen war.
Rudi
Rudi
16 Juni 2007 10:27
folgende Wahrscheinlichkeiten:
70% Kipphebel (und Nockenwelle) defekt
15% Steuerkette ausgeleiert (das rasselt aber eher)
7% Nockenwellenlager defekt
5% Zylinderkopfriss und Ventilsitz rausgefallen
3% sonstiges (z.B. Kolbenfresser/Kipper Pleuel ausgeschlagen)
- rudi
Ladezeit der Seite: 0.596 Sekunden
