Starkregen/Zündung
- chuck
Starkregen/Zündung
11 Juni 2007 19:55
Hallo!
Wurde neulich von einem schweren Gewitter überrascht und bin ca. 2km bei wolkenbruchartigem Regen und großen Pfützen auf der Straße gefahren (bis zum nächsten Dach). Meine XBR hatte plötzlich "Aussetzer" (Zündung?), nach 5 Min. Pause und nachlassendem Regen lief sie wieder problemlos. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie könnte man das Übel beheben?
Gruß Chuck
Gruß Chuck
Re: Re: Starkregen/Zündung
11 Juni 2007 21:50
Stecker an der Zündspule kontrollieren und evtl mit ein wenig Silikon abdichten
Die Leitung/Tülle die von unten am Rahmen hoch läuft wrid manchmal bei Motordemontage beschädigt
- rowi
12 Juni 2007 15:02
Hallo Chuck
Habe meine Zündspule mit Klarlack überzogen, seit dem tutz die Zündung wider!
- chuck
12 Juni 2007 15:29
Hallo!
Danke für eure Tipps, ihr beiden!
Gruß Chuck
Gruß Chuck
- Gurkmaster
12 Juni 2007 17:50
Hallo Johannes,
Du meinst die beiden Flachstecker?
Chris
Chris
12 Juni 2007 21:44
ja genau die beiden bei denen die Gummitüllen immer leicht runterrutschen
Ladezeit der Seite: 0.564 Sekunden
