Vergaserausbau ,Clubbi
  • Schrotterstein
  • Schrottersteins Avatar Autor
08 Juni 2007 20:35
#26420
Hallo ! Möchte dem Vergaser meiner Clubbi eine schöne Ultraschallreinigung gönnen, habe den Tank abmontiert und binn Erschrocken. Wie kriege ich den Vergaser raus, ohne das halbe Mopped zu zerlegen , muss ich den ganzen Luftfilterkasten rausschrauben ???
Mfg: Schrotterstein.
Re: Re: Vergaserausbau ,Clubbi
08 Juni 2007 20:45
#26421
Es hilft mindestens die Schrauben des Lufibox' zu löschen. Denn geht es - mit genau die richtige gedrehen - links aus dem Rahmen. NB!. Um die Rahmenrohr zu schützen, zuerst ein paar stücke Fahrradschlauch umwicklen/tapen ;-)
Bluurp, bluurp
09 Juni 2007 10:39
#26422
Hallo Udo,
in der Tat mußt Du Batterie raus und Luftfilterkasten komplett lösen, um die entscheidenden paar cm nach hinten zu kommen, die man vorne braucht um den Vergaser rauszubekommen (herauszudrehen mehr oder weniger; Schläuche abmachen). Evtl von zweiter Person Filterkasten nach hinten ziehen lassen.
Es braucht Geduld, und Du solltest da nicht rangehen, wenn Du nen schlechten Tag hast, der würde durchs basteln nicht besser dann.
Achtung: zwischen Ansaugstutzen und Zylinder ist ein grosser O-Ring, der gerne abschert, wenn man den stutzen mit gewalt nach links oder rechts rauszieht.
Und genau den O-Ring wirst Du dann vermutlich nicht als Ersatz zuhause haben und bestellen müssen dann, was 2 wochen dauert (bei dem Wetter, siehe oben schlechter tag und so...).
Also Stutzen mit etwas abstand zum Zylinder entfernen (3-4mm), und vorsichtig, dann klappts.
09 Juni 2007 14:42
#26423
Man könnte ihn ja schon im Vorfeld bestellen :-)
Bin die letzten Tage auch wieder etwas gefahren. Macht einfach Spaß auch wenn der Durchzug etwas fehlt aber dafür hat man ja mehrere Moppeds. Vergaser will ich auch noch wechseln. Habe ihr erstmal einen neuen Chromscheinwerferring gegönnt vor einem anderen Hondascheinwerfer (Dank Baukastenprinzip passen ja sehr viele).
  • Schrotterstein
09 Juni 2007 19:33
#26428
Hallo Ihr Schraubär ! Danke für die Antworten, aber Ich glaube das Mit dem Vergaser verschiebe Ich auf die Schraubär-Abende im Winter ,da hatt man mehr Ruhe und Zeit ! Dann will Ich auch noch den Tank Lackieren lassen, bekommt man die Tankdekore für die Clubbi eigentlich noch ??
Mfg:Schrotterstein
  • rudi
  • rudis Avatar
09 Juni 2007 20:09
#26430
Hallo Schrotterstein
ich persönlich nehme immer den Gummiflansch zwischen Luftfilterkasten und Vergaser raus natürlich durch den Luftfilterkasten und dann drehe ich den Vergaser mit samt dem Ansaugstutzen nach links raus natürlich muss die Batterie trotzdem raus und der Luftfilterkasten nach hinten.
Mit etwas üben schafft man es in 1,5-2 Stunden natülich raus und rein und mit kompl. reinigung einen Nachmittag
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.582 Sekunden
