Aufkleber
Aufkleber
07 Juni 2007 10:50
#26407
Hallo an alle.
Ich suche einen Satz Aufkleber für mein Mopped.
Wär schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!!!!!!!
Gruss
de Steffen
Re: Re: Aufkleber
07 Juni 2007 11:09
#26408
Gibt es bei Honda (zumindest habe ich in 2006 noch schwarz und rot erhalten)
Es gibt 7verschiedene Aufklebersätze für die XBR.
Für die eindeutige Zuordnung mußt Du bei schwarz angeben ob bis H- Modell oder J- Modell.
Bei allen anderen Farben reicht die Angabe der Lackfarbe.
  • Saskia
  • Saskias Avatar
Re: Re: Aufkleber
10 Juni 2007 18:41
#26442
ich habe über Honda vor 2 Monaten leider keine mehr bekommen. Vielleicht lags an der Farbe. Anscheinend werden die Orginalteile immer seltener...
Falls es doch noch klappt, dann wär ich über Info sehr froh, denn der nächste Tank ist schon in der Garage zur Vorbereitung.
Saskia
Re: Re: Aufkleber
15 Juni 2007 23:40
#26531
Vielleicht hilft das,
ich habe mir vor ca 2 Jahren mal die Mühe gemacht die Aufklebernummern rauszusuchen.
Es gibt pro Motorrad 2 Tankaufkleber und einen Seitendeckelaufkleber der rechts und links passt:
Tank rechts (Flügelende nach links)
Tank links (Flügelende nach rechts)
Die Nummern für rechte und linke Seitendeckelaufkleber unterscheiden sich zwar für das F- Modell, aber man bekommt gleichen Aufkleber geliefert.
Beim den Farben die später begannen gibt es nur eine Seitendeckelnummer ohne Angabe der Seite
In der Bauzeit ist die Nomenklatur dreimal geändert worden:
Die Kradfarben, die es zuerst ab F Modell gab haben eine 300er Endnummer.
Die Kradfarben, die es zuerst ab G Modell gab haben eine 700er Endnummer
Die Kradfarben, die es auch noch im J Modell gab haben eine 860er Endnummer
Es gab zwei Farben, die es sowohl im J Modell und auch davor gab, (schwarz und weinrot) und dort gibt es eine Nummer für vor der J-Modell Zeit und eine nur für das J- Modell. Zumindest die Aufkleber für schwarze F-H Modelle und für schwarze J Modelle unterscheiden sich. Bei Weinrot weiß ich es nicht, aber es gibt auch hier unterschiedliche Nummern.
Motorradfarbe_____________Modell___Farbname________Farbnummer__Tank rechts____Tank links_____SDeckel rechts__SDeckel links
hellblau metallic____________F______rheinblaumetallic___PB 150_______87122MK4300__87123MK4300__87126MK4300__87127MK4300
leuchtend hellrotmetallic_____F-H_____candyalamoana rot_124CU_______87122MK4300__87123MK4300__87126MK4300__87127MK4300
schwarz__________________F-H_____schwarz__________NH-1_________87122MK4300__87123MK4300__87126MK4300__87127MK4300
dunkelblaumetallic__________G-H_____perlenmarlinblau___PB155_______87122MK4700__87123MK4700__87126MK4700__wie rechts
weinrotmetallic metallic______G-H_____candymusen rot___104CU_______87122MK4700__87123MK4700__87126MK4700__wie rechts
weinrotmetallic metallic_______J_______candymusen rot___104CU_______87122MK4860__87123MK4860__87126MK4860__wie rechts
schwarz (andere Aufkleber)____J_______schwarz__________NH-1________87122MK4860__87123MK4860 __87126MK4860_wie rechts
silber______________________J_______max silbermetallic__NH132______87122MK4860__87123MK4860__87126MK4860__wie rechts
Diese Nummern können bei hondaonline direkt auch ohne Modellangabe eingegeben werden und man kann nach Farbangabe zumindest die Verfügbarkeit überprüfen. Die Leute, die einen hellblaumetallicfabenen Lacksatz haben, sollten nicht verzagen sondern evtl direkt fragen, da nicht alle Teile des F- Modells in der Liste eingepflegt sein sollen, aber trotzdem evtl. noch über eine Direkteingabe der Nummer durch den Händler erhältlich sind.
Ich hoffe, daß ich mich nirgendwo verschrieben habe (wenn jemand bei den Nummern einen Fehler sieht Bitte um Mitteilung, damit ich es dann korrigieren kann) und stelle abschließend die Frage:
Welches Auto fährt der kleine rotharige Mann aus dem letzten Haus, und welche Farbe haben seine Schuhe?
Nachricht bearbeitet (06-15-07 23:50)
Re: Re: Aufkleber
16 Juni 2007 10:41
#26533
toyota und grün! ;-)
Super Liste Harry! (ich glauzbe da mach ich eine Seite draus...
Hat noch jemand die Nummern vom Cubbi Satz parat?
Vielleicht könnt Ihr jeweils den Aufklebersatz vor dem Lackieren einscannen und mir als PDF oder JPG (höchste Auflösung) zusenden?
Re: Re: Aufkleber
16 Juni 2007 11:20
#26538
Vielleicht kannst Du mal bei irgendeinem Treffen für die TechNtest Rubrik XBR-Farbcodes alle Seitedeckel fortografieren und die zwei (einen) fehlenden Tanks auch noch.
Es fehlt halt das schwarz des J- modells (zB Elmar) und klären, ob die weinroten Aufkleber der G-H -Modelle und das J- Modell verschieden ist.
Re: Re: Aufkleber
16 Juni 2007 12:08
#26541
HONDA Schriftzug Tank 87122-MK6-670ZA
Zierlinie Tank re 87123-MK6-670ZA
Zierlinie Tank li 87124-MK6-670ZA
Aufkleber Seitendeckel 87125-MK6-670ZA
Zierlinie Sitzbankabdeckung re 87126-MK6-670ZA
Zierlinie Sitzbankabdeckung li 87127-MK6-670ZA
HONDA Schriftzug Sitzbankabdeckung 87128-MK6-670ZA
Re: Re: Aufkleber
16 Juni 2007 21:12
#26547
Wouw
Ich drucke die Liste aus und versuche auf dem Treffen geziehlt Fotos zu machen
Die Scanns der Aufkleber machen trotzdem Sinn aus meiner Sicht dann hat man später zumindest die Chance mal was nachzufertigen...
Ladezeit der Seite: 0.852 Sekunden
