Hauptständer: Hörnchenbruch
- Ursus
15 Mai 2007 19:13
Mahlzeit Gemeinde,
nach einer Verregneten Tour hab ich heute das "Hörnchen" der Hauptständers gekillt. Es hängt nun etwas unmotiviert am letzten Zipfel.
Hat jemand Erfahrung mit Schweißen?
Vielleicht mit etwas Vollmaterial innen "unterstützen"?
- Gurkmaster
Re: Re: Hauptständer: Hörnchenbruch
21 Mai 2007 16:36
Ursus,
was Du auch tust: Auf keinen Fall weiterhin "hängen" lassen. Dann verschwindets naemlich garantiert... und verletzt moeglw. noch jemandem. Moechte nicht wissen, wem Ende '06 mein angeknackstes Hörnchen um die Ohren geflogen ist.
Ich wuerds vom Schweisser des Vertrauens mit einem Winkel oder Blech unterstuetzen. Das Teil muss eine Menge aushalten und ist eindeutig unterdimensioniert.
Meinen ErsatzHauptstaender (gleichfalls bereits geschweisst) habe ich mit einer Bohrung versehen, aus der das Regenwasser leichter ablaufen kann. Das Rohr war naemlich von innen ab-so-lut verrostet..
Chris
Chris
- Ursus
22 Mai 2007 19:50
klar hab ichs nicht hängen lassen!
Ich hab erstmal den ständer getauscht, dengebrochenen hab ich nem kollegen mit nem MIG schweißgerätgegeben. da der ständer schon vorhermalvon nem laien zusammengebraten wurde hat der das hörnchen auch nur drangepappt. ich montierden ständer jetzt an meinen ersatzteilspender.
danke fürden tipp mit dem loch, das ist mal ne maßnahme!
- ccchris
29 Aug. 2009 18:34
na super, gerade eben hat's mein "Hörnchen" beim Aufbocken auf Kopfsteinpflaster auch zerlegt. Was meint Ihr: Schweißen lassen oder gleich einen neuen HS kaufen?
Greetz
Christian
Greetz
Christian
- Niklas
29 Aug. 2009 22:44
Oder ganz ohne HS fahren. So mach ich es zumindest.
- ccchris
31 Aug. 2009 09:18
Naja, hätte ihn schon gerne wieder, zumal sie oft in belebten Gegenden auf dem Bürgersteig steht. Eine gewisse Standfestigkeit lässt einen da besser schlafen.
- Schnauffi
31 Aug. 2009 14:10
Bei unserer ersten XBR ist auch das Hörnchen erst langsam nach unten gebogen worden und dann an der Schweißnaht eingerissen.
Habe dann ein Winkelstück aus 5mm Flachstahl zur Verstärkung Ständerrohr und
Horn anschweißen lassen. Hat bestens gehalten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- GD
01 Okt. 2009 23:59
Bei mir ist dieses Hörnchen letztes Jahr weggebrochen. Das war auch noch ausgerechnet beim Aufbocken vorm TÜV, wo ich grad nen Termin hatte...
Ladezeit der Seite: 0.663 Sekunden
