Löcher in Auspüffen
  • waldgeist
  • waldgeists Avatar Autor
Löcher in Auspüffen
22 März 2007 00:10
#25470
Moin Gemeinde,
bei den ganzen anderen Arbeiten hab ich ein Problem ganz vergessen: Beide Tüten weisen die Löcher auf Höhe der Radnabe auf. Sind zur Zeit so ca. 8x15 mm gross. Scheint ja nicht ganz unbekannt zu sein, nur wie man das halbwegs vernünftig reparieren kann hab ich nicht gefunden. Was tun, zumal der TÜV schon mit der Rechnung winkt?
Stefan
XBR = eXtreme Bub Roahh
Re: Re: Löcher in Auspüffen
22 März 2007 09:55
#25471
ich habe das Symptom wie folgt behoben:
Verzinktes Blech mit hitzebeständigem Silikon eingeschmiert und mittels Blindnieten befestigt.
Hält seit einigen Jahren.
Ich bin mir zwar sicher dass es irgendwo weiter rostet,aber das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden.
Gruß Jan
22 März 2007 18:22
#25473
Hallo Stefan,
das muß supergut BUB BUB machen!!! Ein Schande, das wieder schließen zu müssen ;-)
Matthias
  • waldgeist
23 März 2007 00:19
#25478
BUB BUB macht sie gut :-)
Aber die Idee mit den Popnieten ist gut, keine Spannungen im Blech durchs Schweißen. Werde mal in die Richtung weitergehen.
Thx!
Stefan
24 März 2007 10:27
#25490
Mit Edelstahlelektrode zuschweißen lassen und nach Abbürsten des Oxids mit Auspufflack partiell überlackieren
  • waldgeist
16 Apr. 2007 23:13
#25796
...und noch ne' Methode:
Dachte mir: Gib der Chemie eine Chance und probier das Knetmetall von Louis, Kosten 5€.
Löcher sind zu, 500 km hat's bisher gehalten.... Abwarten, aber immerhin! Eigentlich hatte ich damit gerechnet, schon nach dem ersten anlassen "ohne" dazustehen.
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.610 Sekunden
