Haupt- und Seitenständer
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
12 Aug. 2000 00:00
#252
Geschrieben von Wolfgang am 12. August 2000 09:56:02:
Hallo Leute,
habe mir letzte Woche ne XBR (EZ '90 mit 36000 km) gekauft. Jetzt bin ich gerade dabei das Moped fit zu machen, dabei habe ich u.a. folgendes entdeckt:
Der Ausleger des Seitenständers (der Hebel mit dem man den Ständer nach unten bewegt) ist in eingeklapptem Zusand soweit oben daß ich nicht vernünftig schalten kann, das heisst er ist zwischen Fußraste und Schalthebel, und schlägt außerdem am Auspuff an.Wenn die Honda auf dem Seitenständer steht steht sie extrem schräg.
Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht sind trotzdem beide Räder auf dem Boden. Ich dachte immer daß dann ein Rad in der Luft sein müßte.
Ist das bei der XBR normal oder ist da was defekt ?
Danke schonmal
Wolfgang
  • Kai Pattis
  • Kai Pattiss Avatar Autor
Re: Re: Haupt- und Seitenständer
16 Aug. 2000 00:00
#260
Geschrieben von Kai Pattis am 16. August 2000 18:55:30:
Als Antwort auf: Haupt- und Seitenständer geschrieben von Wolfgang am 12. August 2000 09:56:02:
Der Hauptständer ist ein Schwachpunkt. Auch wenn der Hebel zum Aufbocken noch nicht gebrochen ist - was er gern tut - frisst sich der Ständeranschlag unter dem Motor ins Material. Das Anschweissen z.B. zweier Unterlegscheiben lässt das Hinterrad wieder frei schweben und spart Dir eine Menge Geld.
Den Ausleger des Seitenständers kannst Du vorsichtig biegen.
  • Oliver Dawid
  • Oliver Dawids Avatar Autor
30 Aug. 2000 00:00
#272
Geschrieben von Oliver Dawid am 30. August 2000 12:57:59:
Als Antwort auf: Re: Haupt- und Seitenständer geschrieben von Kai Pattis am 16. August 2000 18:55:30:
Aber vorsichtig. Ich hatte das Problem, nachdem die Kiste im Sand versunken war und der Bügel verbogen war. Der ist dann natürlich abgebrochen, war ja klar.
Neu kosten die Ständer bei Honda ein kleines Vermögen und auch Gebrauchtteilehändler haben diese Dinger selten im Programm.
Habe mir den Luxus eines neuen Hauptstäders geleistet, nachdem der Ausleger abgebrochen war.Jetzt schwebt auch das Hinterrad wieder über der Erde.
Die extreme Schräglage wundert mich auch jedesmal. Erst hab ich gedacht, der Seitenständer hat zuviel spiel. Hab also versucht, eine Scheibe dazwischenzuschieben, passte leider nicht.
Schein normal zu sein, dass die Kiste so schräg steht (besonders hinderlich, wenn man auf Tour ist und ein bischen mehr Gepäck dabei hat).
ciao od
  • Thosa
  • Thosas Avatar Autor
Re: Re: Haupt- und Seitenstnder
28 Sep. 2000 00:00
#318
Geschrieben von Thosa am 28. September 2000 15:00:42:
Als Antwort auf: Re: Haupt- und Seitenständer geschrieben von Oliver Dawid am 30. August 2000 12:57:59:
ciao od
Also der Hauptstaender ist auf einem Rohr gelagert. Der Hauptstaender drueckt dieses mit der Zeit gewaltig ein. Also Hauptstaaender abbauen und das Rohr durch ein neues oder besser (wie ich es gemacht habe) durch ein Stueck Vollmaterial ersetzen. Man muss nur jemanden finden der einem etwas passendes dreht.
Diese Loesung packt das Uebel an der Wurzel und man muss nicht irgenwas frickeln oder anbraten.
Gruss Thosa
Ladezeit der Seite: 0.454 Sekunden
