Leerlaufduese 48/52
- Michel
Leerlaufduese 48/52
16 Jan. 2007 11:45
Hallo zusammen!
Weil meine XBR oefter im Leerlauf ausgeht, habe ich den Vergaser ausgebaut
und mit Bremsenreiniger sauber gemacht(war aber keine Duese verstopft oder
so, auch die Kleinstoeffnungen waren frei).
Jetzt habe ich in der Fachliteratur gelesen, dass der Wechsel auf eine 52er
Leerlaufduese helfen soll.
Nun meine Frage: Hilft der Duesenwechsel und woher bekomme ich eine solche?
Oder gibts eine andere (bessere) Loesung?
Fuer Tips bin ich dankbar.
mit froehlichem bub bub boller
Michel
Michel
Re: Re: Leerlaufduese 48/52
19 Jan. 2007 22:03
Zuerst würde ich machen:
Etwas mehr Ventilspiel (E 0,15 A 0,17 das ist mehr als 0,15 und weniger als 0,20)
neue Zündkerze und Lufi
dann Leerlaufgemischdüse einstellen:
www.dolecek.de/xbrat/lufi.htm
Dann sollte es normalerweise wieder funktionieren
Wenn der Vergaser sonst noch funktioniert würde ich nicht dran rumschrauben....
Wenn es dann immer noch nicht geht mail mich mal an...
- Michel
20 Jan. 2007 15:28
Hallo Johannes,
Danke für die Infos!
Ich habe jetzt die Zündkerze geprüft ( war o.k.) und den Luftfilter erneuert
(war nötig!!) sowie das Ventilspiel eingestellt und die Haupt- und Leerlaufdüse
gereinigt (grau-brauner Belag).
Jetzt baue ich den Vergaser wieder ein und stelle dann die Leerlaufgemischdüse ein,- wenn ich mir beim Einbau nicht die Finger gebrochen habe
Ich maile auf jeden Fall wie es geklappt hat.
mit fröhlichem bub bub boller
Michael
P.S. Ich habe mir für den Fall der Fälle bei Ibäh einen Vergaser besorgt......
Michael
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
