Max. Drehzahl 4000 1/min
  • Ahlrich
  • Ahlrichs Avatar Autor
17 März 2002 11:39
#2496
vielleicht kennt ja jemand das Problem:
Die Maschine zieht aus niedrigen Drehzahlen prima durch und rennt bei ziemlich exakt 4000 1/min wie in den Begrenzer. Auch bergab ist keine höhere Drehzahl zu erreichen. Fehlzündungen bzw. schwarzer Auspuffqualm ist die Folge wenn man das Gas stehen läßt.
Tippe auf Zündspule, CDI-Box ist o.k.,
Ventilspiel, und Vergaserprobleme etc. hätten meiner Meinung nach nicht so ein abruptes Ende zur Folge.
Wer weiß etwas dazu?
Ahlrich
  • Uli
  • Ulis Avatar Autor
Re: Re: Max. Drehzahl 4000 1/min
17 März 2002 18:01
#2498
Guten Tach,
könnte ein defekter Kerzenstecker (Haarriss) sein. Kostet nicht die Welt.
Herzlichen Gruß
Uli
  • Robert
  • Roberts Avatar Autor
18 März 2002 16:24
#2511
Ich habe das gleiche Problem, bei mir sind es ~4500-5000 U/min. Die Maschine ist lange gestanden und ich tippe mal auf versumpften Vergaser. Ich jage ihn mal durch das Ultraschallbad.
  • didi desmo
  • didi desmos Avatar Autor
18 März 2002 17:07
#2513
genau das habe ich auch. Ultraschallbad werde ich auch versuchen.
  • Ahlrich
18 März 2002 20:53
#2521
habe gestern den Vergaser zerlegt, sah eigentlich perfekt aus. Der Kolben des Vergasers war auf einer Seite aber schwarz angelaufen. Lief perfekt in der Bohrung daher habe ich nichts poliert. Habe alles mit Bremsenreiniger ziemlich heftig geputzt.
Maschine zeigt heute den gleichen Fehler wie bisher drehte nur einmal kurz aus. Freude und aus die Maus...
Wer hat ein Ultraschallbad? Meine Werkstatt kann da nicht helfen!!!
Raum Ravensburg.
Bub bub bub
Ahlrich
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar Autor
19 März 2002 05:43
#2526
Hallole,
das schwarze am Kolben ist der rest Teflon, der sich noch nicht abegearbeitet hat.
Wenn die Gummimembran nix hat und sauber in ihre Kammer paßt, bin ich wie die Kollegen der Meinung ertränk das Gehäuse und die Düsen im Reinigungsbad.
CDI könnte sein, aber bestimmt seltener der Fall....
Grüßle Schorsch
  • Uli
  • Ulis Avatar Autor
19 März 2002 11:43
#2529
Tach Jungs,
ja, warum glaubt mir denn keiner? Nach wie vor gilt meine Vermutung, dass die Ursache in einem defekten Kerzenstecker zu suchen ist. Fehlzündungen und das Gefühl, dass ab einer bestimmten Drehzahl jemand versucht das Mopped hinten festzuhalten, sind ein Indiz dafür. Also, Kerzenstecker tauschen und am besten die Kerze gleich mit.
Viel Glück
Uli
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
19 März 2002 14:00
#2532
Und was ist mit dem Choke??
Nur mal so?
Wenn der immer zu ist, kommt nix mehr. Im kalten Zustand dreht der Motor schön hoch, warm dann nicht mehr.
Guckst Du chocke kannst Du kronkret gasgeben. Kriegst Du Respekt bei Bunnys. Hast Du kraß Beschleunigung.
  • Felix
  • Felixs Avatar Autor
26 März 2002 11:12
#2576
Genau das selbe Problem hatte ich auch, bei 4000-5000 1/min Schluß mit Schub -> Rodeo.
Vergaserreinigen und jetzt läuft sie wieder wie eine Eins.
CU Felix
  • Iris
  • Iriss Avatar Autor
27 März 2002 12:38
#2587
Hallo!
Meine XBR hatte das Ruckelsyndrom und Leistungverlust zwischen 4000-5000 U/min.
Habe dann den, hier im Forum gelesenen, Ratschlag befolgt und ihr nen neuen Zündkerzenstecker (Kerze war schon neu) spendiert:
Seit dem ist nix mehr mit Ruckeln. Läuft in dem Bereich jetzt wieder einwandfrei.
(Lösungen für max 3€ sind einfach die besten ....! Danke Uli)
Ist auf jeden Fall wert, das erst mal auszuprobieren.
Iris
  • stefan P
  • stefan Ps Avatar Autor
28 März 2002 08:43
#2590
hallo zusammen,
nachdem mehrfaches Vergaser reinigen etc. kaum was bei den Ruckelproblemen zw. 4k-5k geholfen hat, werde ich mich dem Tip von Uli zuwenden - und hoffen/beten - das Ergebnis werde ich dann berichten bis bald Stefan
ps. *Uli* hast du einen speziellen ZK-Stecker verwendet oder das Serienteil?
  • Uli
  • Ulis Avatar Autor
28 März 2002 13:30
#2593
Tach zusammen,
mit Dem Beitrag von Iris fing der Tag heute für mich hervorragend an. Stefan, es war nix besonderes, es war ein ganz normales Teil von NGK. Bekommst Du bei allen Motorradteileversendern (Louis, Gericke, polo) oder beim freundlichen Honda-Händler um die Ecke für ein paar €.
Herzlichen Gruß
Uli
  • Ahlrich
07 Apr. 2002 15:05
#2712
vielen Dank für die vielen Tips.
Bisher habe ich noch kein positives Ergebnis!
Zündkerze und Stecker sind jetzt getauscht.
Zündung kontrolliert, CDI-Einheit getauscht (Hatte noch eine zweite Einheit).
Reinigung blieb ja ohne Erfolg.
Der Unterdruckkolben hat teilweise keine Teflonbeschichtung mehr und eine kleine Macke/Kratzer gibt es auch. Poliere ich jetzt weg und dann geht es weiter.
Versuche gerade im Internet einen "guten" Vergaser zu erwischen.
Ahlrich
  • Ahlrich
27 Apr. 2002 18:17
#2870
Problem ist jetzt erledigt. Habe einen fast neuen Vergaser im Internet erstanden und nach kurzer Reinigung, sah aber sehr gut aus, eingebaut.
Maschine läuft jetzt wie sie soll.
Ahlrich
Ladezeit der Seite: 0.981 Sekunden
