wiederglanz für speichen?
- micha
16 März 2002 23:45
hallo miteinander,
bin nach stundenlanger polierarbeit mit neverdull und co nicht so ganz zufrieden mit meiner arbeit. problem: auf meinen speichen sind noch immer braeunliche ablagerungen vorhanden.
gibts da einen besonderen tipp mit dem man diesen unschönen "restflecken" herr werden kann? (vielleicht opas "zauber politurmix"). alternativ wäre die wohl etwas teurere sache mit neuen speichen einziehen lasse...was das wohl kostet?
allzeit gutes bub bub, micha aus dem süden
- mart!n
Re: Re: wiederglanz für speichen?
17 März 2002 10:23
schlag ein ei drüber, sind die speichen erst mal angefressen hilft nix mehr.
in der MOTORRAD-CLASSIC inserieren immer mehrere radspannereien bei denen das einspeichen gar nicht arg teuer ist wenn man das material dort kauft.
lass am besten gleich edelstahlspeichen einbauen.
- Lutz
17 März 2002 10:47
Wenn Du wegen der kleinen braunen Pünktchen so starke Schmerzen hast, dass Du neu einspeichen musst, frag mal an bei:
Sedlbauer
Dorfstr. 8
85461 Kirchasch
Tel: 08122/91427
Hörte schon aus zwei zuverlässigen Quellen, dass der Mann günstig sei. Speichen fertigt er selbst.
hth,
Lutz
Sedlbauer
Dorfstr. 8
85461 Kirchasch
Tel: 08122/91427
hth,
Lutz
Re: Neverdull od Lusterace ist auch nicht doll
17 März 2002 19:45
Wenn du nämlich heftig reibst *röchel* geht die Korrosionsschutsschicht ab, dann kommt der Rost erst recht. Am besten ist es ein oder zwei mal im Jahr ordentlich mit WD 40 Radglanz o.ä. einsprühen und mit normalen Lappen abreiben. Edelstahl ist schon oK, aber mit 1-2 Euro pro Speiche + AZ nicht wirklich billig. "Billige" Einspeicher die sowas nicht hauptberuflich machen würde ich meiden. Nachspannen und Reifen montieren + wuchten muß mit einkalkuliert werden. Achtung Nippelgewinde und Felgenbohrung ein wenig mit Fett einstreichen. Einsprühen der Nippel mit Kriechöl ein zwei Tage vor Demontage hilft beim Ausspeichen.
Hochglanzpolierte oder verchromte Speichen sind was für Putzfanatiker...
good spoke
Jo
good spoke
Jo
Re: Re: Neverdull od Lusterace ist auch nicht doll
18 März 2002 00:22
Hallo Johannes,
speiche lieber mit dem Bolzenscheider aus,
und das WD 40 kannst Du dann als Deodorant benutzen.
Oder was macht Du mit den alten eingesprüten Nippeln.
Gruß Albert
Gruß Albert
18 März 2002 00:22
Hallo Johannes,
Gruß Albert
Gruß Albert
- Hansi Hönsch
18 März 2002 19:53
habe mal an einer 250er BMW die Speichen mit Stahlwolle geschliffen und mit der "Wunderfarbe" Hammerit silber gestrichen und die Alufelgen hochglanzpoliert. Kostete ziemlich wenig und sieht nicht schlecht aus.
Gruß Hansi
Gruß Hansi
- Thomas
19 März 2002 10:03
Nimm lieber Silberbronze, auch als Ofenrohrfarbe bekannt, dann kannst Du sogar durchs Feuer fahren.
Grins Thomas
Grins Thomas
- micha
21 März 2002 21:40
hallole,
werde wohl die speichen so lassen und die nächste saison abwarten. so schlimm siehts ja dann auch nicht aus...aber man ist halt doch a weng heikel mit dem guten stück - gelle.
also werd ich die dinger ein bisschen mit wd 40 einsprühen und dann mal schaun.
danke für die tipps gruss micha
Ladezeit der Seite: 0.583 Sekunden
