schönes Rücklicht für Clubbi
27 Nov. 2006 22:43
#24828
Hallo, wir sind neu hier im Forum, haben seit ca. 1,5 jahren eine Clubman mit ca.
45 000 km auf der Uhr aber sonst tip top.
Jetzt suchen wir ein passendes Rücklicht, da das Original unserer Meinung nicht zum Stil des Motorrades passt.
Hat jemand eine Idee?!
Die Spiegel der Bol´dor und den einstellbaren Bremshebel der Fireblade sind bereits montiert, ausgezeichnet!
BT 45 sowieso.
Danke für die Info.
Re: Re: schönes Rücklicht für Clubbi
28 Nov. 2006 13:12
#24834
Hallo Frösch,
ich erlaube mir, trotz dass ich in diesem Forum mit meiner Umsetzung auf Ablehnung gestoßen bin, das Posten einer URL, unter der du dir mein neues Rücklicht an der Clubman anschauen kannst. Es handelt sich um einen Selbstbau-Rücklichthalten (und Kennzeichenhalter) und ein 12V-Simson-Rücklicht mit integriertem e-geprüften Reflektor.
Mir wurde hier prophezeit, dass aufgrund der Biegeradien das Alublech nach ca. 1.000km brechen würde. Ist bisher aber nicht passiert...
Auf dem ersten Bild ist übrigens eine Verstrebung, die ich erst später eingesetzt habe, um die Vibration zu mindern, noch nicht zu sehen. Beim zweiten Bild kann man das aber recht gut erkennen.
tinyurl.com/zd97q
*caferacer2
28 Nov. 2006 13:32
#24836
Sehr hübsches Rücklicht und feine Halterung! Gefällt mir!
28 Nov. 2006 21:49
#24839
28 Nov. 2006 22:55
#24842
Ich habe ja unter anderem auch ein S51 B1-4 und einen KR51/2, deshalb kann ich diesen Tipp hier zusätzlich anbringen.
Wer den beschriebenen Umbau auf Simson Technik wirklich machen will und in der Lage ist die Birnen zu tauschen, kann auch das baugleiche Rücklicht in der 6 Volt -Ausführung nutzen.
Nachricht bearbeitet (11-28-06 22:56)
29 Nov. 2006 09:16
#24844
Und die passenden Teile gibt es hier:
www.ossimobile.de
30 Nov. 2006 14:40
#24847
an meiner ist eines wie dieses hier verbaut,
cgi.ebay.de/Motorrad-Mini-Ruecklicht-Luk...eZWD1VQQcmdZViewItem
hat der Vorbesitzer montiert, habe aber noch einen Rückstrahler unterhalb des Nummernschildes montiert.
Leider kann ich kein Foto hier einstellen, bin vielleicht zu blöd.
oshido
30 Nov. 2006 15:29
#24848
Hallo nochmal,
wenn man richtig im Forum nachschaut findet man auch für dieses Problem eine Lösung,
hier die Foto's
[IMG
[IMG
tolles Portal, danke.
oshido
Nachricht bearbeitet (11-30-06 22:01)
30 Nov. 2006 22:31
#24849
VEB Ratz und Rübe Teile an einer Clubbi!!!!!! Unglaublich!
bub bub broooooooooooooooom
Ralf
30 Nov. 2006 23:49
#24850
03 Dez. 2006 08:10
#24856
tjaaaa... Hochmut kommt vor dem Fall.
Und gefallen ist gestern was. Und zwar ab. Und zwar das Nummerschild.
Gott sei Dank direkt vor der Garage.
Mein Selbstbau-Rücklicht-und-Nummernschild-Halter ist an der unteren Verschraubung zum Schutzblech durchgebrochen. Okay, das Schutzblech vibrierte immer recht stark und an der Stelle war die Belastung wohl besonders groß, da einerseits das Material (1,5mm Alu) durch die beiden Bohrungen geschwächt war und andererseits die ganze Vibration an der Stelle vom Material aufgenommen wurde.
Einerseits bin ich traurig, da ihr Recht behalten habt darin, dass das nicht halten wird. Andererseits bin ich insofern aus dem Schneider als dass der Bruch nicht an den vielzitierten Biegungen (kleiner Radius) passiert ist.
Nun kommt also das originale Licht wieder dran, bis ich was Neues gebaut hab. Japanstecker hab ich noch genug ;-)
Viele Grüße und Spaß beim Basteln
*caferacer2 (der froh ist, dass das Blech nicht unterwegs abgefallen ist: Viel Rennerei!)
20 Dez. 2006 22:17
#24920
Danke für Eure Beiträge und Antworten, war aber noch nicht das Richtige dabei.
Ich versuchs mal mit dem Rücklicht einer CB 500 four oder so.
Wenn ich eins für´n akzeptablen Preis finde.
Gruß Frösch
Ladezeit der Seite: 0.718 Sekunden
