Kolbenringe
- Timo
Kolbenringe
12 März 2002 14:44
Hallo Leute,
wie kann ich erkennen welcher Kolbenring wo reingehört (betrifft nur die oberen zwei - der unterste ist ja eindeutig)? Laut Werkstattbuch durch die Abschrägung am (zweiten) Ring. Einer (der breitere) hat zwar auch eine leichte Abschrägung, ist aber kaum zu erkennen, ausserdem hat der schmallere auch oben eine leichte Abschrägung.
Da die zwei Nuten ausserdem unterschiedlich tief sind, hätte ich gesagt, den breiteren in die zweite/tiefere Nute und den schmallen in die erste. Stimmt das?
Bevor ich hier viel Geld kaputt mach, hab ich gedacht, ich frag lieber mal nach.
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- Albert Schottmeier
Re: Re: Kolbenringe
12 März 2002 15:55
Moin Moin,
wenn du Deine Ringe beim freundlichen Hondahändler gekauft hast
folge dem Handbuch Seite 7-7.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Timo
Re: Re: Kolbenringe
13 März 2002 19:50
@Albert: Habe keine neuen beim freundlichen Hondahändler besorgt. Habe den Zylinder und Kolben (+ Ringe) beim viel freundlicheren Kawahändler überprüfen lassen.
Wo's im Werkstatthandbuch steht weiss ich im übrigen...
Re: Re: Kolbenringe
14 März 2002 08:44
Moin Moin,
dann verstehe ich Dein Proplem nicht, denn Honda-Orginal
Ringe kann man wenn Du dem Buch folgst nicht verwechseln.
Oder versucht Du Kawa Ringe einzubauen.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Timo
Re: Re: Kolbenringe
14 März 2002 21:47
@Albert: nein, ich hab nicht vor Kawa-Ringe einzubauen. Ich habe nur die alten Ringe nochmal entfernt um die Nuten zu reinigen. Jetzt wollte ich nur wissen, an welchem Merkmal ich die Ringe - _ausser_ der äusseren Abschrägung (und nur das wird im Buch au
- Hartmut
Re: Re: Kolbenringe
14 März 2002 21:51
Hallo Timo,
die Kolbenringe musst du mit der Markierung "N" nach oben einbauen, das ist Standard. Wenn keine Markierung vorhanden ist, spielt es keine Rolle.
Dann der dünne Ring in die dünnere Nut, der dicke in die breitere. Alles klar?
Denk dran, die Ringnuten ca. 45 Grad zueinander versetzen.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
Re: Re: Kolbenringe
15 März 2002 07:45
Guten Morden Timo,
Du mußt Dir nur das Bild im Handbuch anschauen der Ring mit dem N
ist der oberste.
Oelabstreifring paßt nur unten.
Bleibt nur noch der zeite über und der hat keine ober oder unterseite.
Gruß Albert
ist der oberste.
Gruß Albert
- Timo
Re: Re: Kolbenringe
15 März 2002 08:21
Hallo Leute,
Danke für die Rückmeldung!
Ölabstreifring ist ja unverwechselbar, nur hat bei mir der zweite Ring auch ein N eingraviert??? (zugegeben: entgegen der Grafik)
Ausserdem soll dieser Ring ja aussen abgeschrägt sein (laut Grafik), wenn ich den verkehrt rum einbaue wird das wohl keine guten Folgen haben.
Re: Re: Kolbenringe
15 März 2002 13:29
Moin Moin,
in dem fall, bei beiden Ringen das N zur Oberseite.
Der oberste Ring ist schmaler = 5mm
der zweite 5,6 mm.
Die schrägung ist bei benutzten Ringen kaum noch zu erkennen.
Gruß Albert
der zweite 5,6 mm.
Gruß Albert
- Timo Steuerwald
Re: YESSSS!!!!
15 März 2002 14:18
YESSSSS!!!!
Das wollte ich wissen!
Danke, Albert!
Gruss,
Timo
Danke, Albert!
Gruss,
Timo
Ladezeit der Seite: 0.610 Sekunden
