Akustischer Blinkerwarner
  • turboralle
  • turboralles Avatar Autor
16 Okt. 2006 08:25
#24428
Hallo an alle Clubbi und XBRler.
Hat jemand eine saubere Anleitung bzw. einen Stromlaufplan, wie und wo man am besten einen akustischen Blinkerwarner an der GB 500 anbringt, ohne viel an der Elektrik zu verändern.
Vielen Dank für alle Tips.
Beim Warner handelt es sich um ein 8 Euro Teil von Polo-ist nichts anderes, als ein lauter 12 V Summer.
  • ben
  • bens Avatar
Re: Re: Akustischer Blinkerwarner
16 Okt. 2006 18:35
#24434
Habe bei meiner Frau ihrer kleinen Suzuki einen solchen eingebaut. Ist ganz simpel. 2 Summer je ein für links und recht unter die Sitzbank in einen Plasticbeutel. Den Summerplus an den Blinkerplusleiter den anderen an die Masse. Mit nur einem Summer müsste eine Trenndiode (Schottkey oder so) verbaut werden. 2 Summer sind billiger. Man hörts nicht allzugut. Alternative wäre in das Lampengehäuse und die Blinksignallampe anzapfen. Oder lautere Summer.
Gruss Benno
17 Okt. 2006 15:41
#24436
einfach den Summer zwischen die Leitung Blinker rechts/links setzen!
Summer "holt" sich dann plus vom aktiven Blinker und die Masse über den nicht aktiven Glühwendel der anderen Seite
Am besten im Lampengehäuse einverdrahten und unterhalb befestigen. Minimalistischer gehts nicht......
geht aber nicht bei Summern, die vertauschtes plus/minus nicht mögen!
Nachricht bearbeitet (10-17-06 17:18)
  • turboralle
19 Okt. 2006 08:28
#24448
Hallo an die Tipgeber,
da ich nur einen Summer zur Verfügung habe, wurde die zweite minimalistische Lösung von Franz favorisiert-10 Minuten Arbeit, nichts am Kabelbaum geändert, einfach nur die vorhandenen Stecker benutzt-fertig.
Summer wurde an der linken seitlichen Lampenringschraube befestigt.
Einwandfrei-dank Dir Franz!
Gruß an alle Schrauber und Clubbis
Turboralle
Ladezeit der Seite: 0.608 Sekunden
