dreht nicht mehr höher als 5500
- repetater
11 Sep. 2006 19:16
Hallo ihr Lieben.
Die Sache mit der Bremsleitung hat sich erledigt.(Ich empfehle hier die Tüfa GmbH) Danke nochmals für Eure tipps!!!
Hier die nächste scheisse :meine Mühle dreht nicht mehr höher als 5500upm,egal welcher Gang. Momentan hilft es noch wenn ich kurz auskuppel dann dauerts vielleicht ne sek. bis sie hochdreht und dann hau ich die kupplung rein,und dann
gehts meistens dann komm ich an die volle Drehzahl.Was kann das wohl sein???
Bei ner Emme die das mal hatte wars die Zündspule oder is das
die Zündzeitpunktverstellung oder was ? Die Zündkerze wars nich (wär ja auch zu schön gewesn) naja muss demnächst 600km mit dem teil fahren und hab so meine bedenken das sie da abkackt... Also wenn ihr das kennt oder ne idee habt wär ich sehr dankbar.
Re: Re: dreht nicht mehr höher als 5500
11 Sep. 2006 21:37
was war es denn jetzt mit deiner bremsleitung? und für was empfiehlst du uns denn die fa. tüfa?
kam dein problem plötzlich oder hast du es vielleicht vorher nicht bemerkt?
die strategie mit der kupplung, die du schilderst lässt auf wenig verständnis für einen 4t-single schliessen. die behandlung ist eher rabiat.
- mecki
11 Sep. 2006 22:01
hi,
wenns nur beim fahren so ist wie beschrieben kann es sein, dass z.b. nach dem kettenspannen die hinteren bremsbeläge anliegen wenn nicht nachgestellt wurde ?
drehts auf dem hauptständer frei ?
apropos kette, hat schonmal jemand erfahrung mit der 15/37-kombination der clubbi bei einer 27ps xbr gemacht ?
gruesse,
mecki
gruesse,
mecki
- rudi
12 Sep. 2006 06:57
Hallo Repetater
meine hatte das auch war nach der Vergaserreinigung weg.
Wenn du so weitermachst wie bisher gibt es bald wieder günstige Ersatzteile für uns.
Und immer schön aufrecht denn der Kolben kommt durch den Tank .
Rudi
Rudi
- niXBlickeR
12 Sep. 2006 12:57
hallo,
was mir zum vergaser einfällt:
ist der schieber freigängig, rutscht er ohne hakelei von unten nach oben und zurück?
s.a.: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=14184&t=14184
gruß
martin
gruß
martin
- repetater
14 Sep. 2006 09:57
danke für den tip werd den vergaser ma reinigen lassen.
- repetater
14 Sep. 2006 09:58
ja das scheint ok zu sein werd ihn mal reinigen.
- rudi
14 Sep. 2006 14:08
Hallo Repetater
Der Schieber hat oben eine Membrane wen diese ein riss oder Loch hat wird der Schieber nicht mehr ganz nach oben gezogen.
Beim auseinanderbauen darauf achten das unter dem Deckel eine Feder ist.
Zum reinigen ich habe einen Topf genommen Wasser + eine spitzer von die Künstliche Zitrone alle Einzelteile rein bei 70 Grad 30min ziehen lassen danach ab ins Ultraschall.
gruß
Rudi
gruß
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.887 Sekunden
