Fremdgegangen
Fremdgegangen
10 Sep. 2006 12:31
#24140
Hallo die Herren!
Selbst auf die Gefahr kollektiver Steinigung mittels gebrauchten Ölfiltern:
Ja, ich tue es gelegentlich, und habe sogar Spaß daran.
Puh, jetzt ist es raus, geht einem doch gleich viel besser...
Von Zeit zu Zeit wird auch eine W650 von mir bewegt, und wenn Sie fäääährt, ist das ja auch ganz nett, obwohl nicht wirklich mit einem XBären zu vergleichen, egal, zum Thema:
Bin seit der letzten Ausfahrt ein wenig ratlos, denn bis dato tat die Gute, was sie sonst eben tut: gut.
Nun aber fabriziert der laufende Motor lautere Geräusche (mahlend) als sonst, v.a. aus Richtung Zyl.kopf/Nockenwellenantrieb.
(1) Blick zum Ölstand: stimmt, im Stand.
(2) Blick zum Ölstand während der Fahrt (Gymnastik): ein leeres Schauglas.
(3) Abstellen, warten: Schauglas halbvoll
(4) Nachfüllen bis "voll", warten, weiterfahren: Geräusche wie zuvor, Schauglas leer.
Die Gute lief zwar, doch mir war/ist nicht so recht wohl.
Kann jemand über Erlebtes /Erlesenes diesbezüglich berichten? (Ich meine, kennt jemand einen Freund, der von Erfahrungen mit jenem gerät gehört haben könnte?)
Vielen Dank!
Sonnigen Herbst und guten Grip
Günni
  • rudi
  • rudis Avatar
Re: Re: Fremdgegangen
10 Sep. 2006 18:33
#24144
Hi Günni
das gleiche habe ich auch bei meinem PKW als mein Sohn bei 180 auf der Autobahn den Ölstand Kontrollierte war zuwenig drin und beim nachfüllen ist ihm doch glatt die dose weggeflogen.
Rudi
10 Sep. 2006 20:46
#24145
Hihi Rudi, wie gemein.
Also Günni, wenn die Frage ernst gemeint ist, was ich ja schwer hoffe, dann ist das so: logisch, dass das Schauglas während der Fahrt leer ist. Das Öl ist im Motor unterwegs und macht dort seine Arbeit. Und wenn das Glas nach dem Abstellen nur halb voll ist, dann wartest Du wahrscheinlich nicht lang genug. Wie lange ist den deine Ruhezeit, bevor Du nachschaust? Und steht die Maschine auch auf dem Hauptständer auf ebener Fläche? Ist der Motor dicht? Qualmt die Maschine blau?
Geräusche sind schwer zu diagnostizieren, wenn man sie nicht selber hört. Ich kenne auch niemanden mit einer W650. Bring das Motorrad am besten zu einem Fachmann, der sich das mal anhören kann.
Ralph
10 Sep. 2006 22:20
#24146
eigentlich kann man sich ja nur rudi anschliessen. ein schauglas ist nicht dafür da, während der fahrt beschaut zu werden. das führt zu dingen wie: ich hab' nach dem öl geschaut und jetzt ist die gabel krumm.
im ernst natürlich verschwindet das öl, nämlich 1. weil die ölpumpe es fördert und 2. weil der rest von der kupplung, die bei den kwaks oft in der nähe des schauglases ist , verteilt wird.
meines wissens hat die w650 ne königswelle, da kann es schon mal mahlen an den kegelrädern im kopf!
ne w650 zu bewegen ist übrigens alles, nur keine schande!
übrigens ist die w650-szene beneidenswert rührig, vielleicht hilft man dir ja hier www.w-650.de/iforum.htm qualitativ weiter.
10 Sep. 2006 22:35
#24147
zu dem Ölstand wurde ja schon das wesentliche gesagt.
Wenn die "mahlenden" Geräusche erst in letzter Zeit aufgetreten sind, lass die Kiste am besten stehen und wende Dich an einen Schrauber, der von der W Ahnung hat.
Nach Deiner Beschreibung könnte es vom oberen Stirnrad der Königswelle kommen.
Falls die mal von einem gutmeinenden Schrauber nach Gutdünken nachgestellt wurde, weil sie Geräusche machte(was in einem gewissen Rahmen normal ist), kann sein, daß sie zu stramm läuft. Das geht ne Weile gut, aber die Schmierung fehlt.
Irgendwann läuft sie heiß...das kann bis zum kapitalen Motorschaden führen.
Der in "W650-Kreisen" anerkannt beste Schrauber ist Bruno Dötsch.
Die W ist nicht gerade ein Verkaufsschlager, deswegen haben nur wenige Kawa-Dealer spezielle W -Erfahrung, und diese KöWe gibt's nur an der W.
Und Bruno ist absoluter W-Fan :-)
Ruf ihn einfach zu den Geschäftszeiten an, wenn er Dir telefonisch weiterhelfen kann, macht er das auch.
Kontaktdaten gibt's hier: www.zweirad-doetsch.de
Hoffe gehelft zu haben.
Willi
10 Sep. 2006 22:50
#24148
Nachtrag:
Wart noch ein paar Tage mit dem anrufen, Bruno müsste momentan noch auf der Insel sein, bzw. auf dem Rückweg.(Ace-Cafe)
Mit seiner "Wrickman" :-))
W-Motor im Rickman-Rahmen!
@Choice: Das mit dem "rührig" haste schön gesagt ;-)
  • rudi
  • rudis Avatar
11 Sep. 2006 07:10
#24150
Ich war gemein das gebe ich zu aber wenn er mit Freude gebrauchte Filter verwendet dann muss man auch davon ausgehen das er in der Lage ist nach dem Öl zu schauen.
Sein Schauglas ist bestimmt auch halb leer weil „im Stand“ nicht unbedingt heißen muss
Das dieses bei stehenden Motor geschehen ist.
Nebenbei einige Marken haben in der Mitte des Schauglas eine Markierung nach der man sich richten muss.
Gruß an alle
Rudi
  • rudi
  • rudis Avatar
11 Sep. 2006 07:12
#24151
Ich glaube da habe ich etwas durchdieander gebracht
gruß
rudi
12 Sep. 2006 09:03
#24166
@ Willi:
Das ist jetzt völlig off-topic; aber wenn Du den Bruno Doetsch kennst, sag ihm mal einen schönen Gruß, und das Impressum seiner Homepage ist dringend nachbesserungsbedürftig. Es sind immer noch zu viele Abmahnhyänen unterwegs...
Armand
Re: Fremdgegangen - Besten Dank
13 Sep. 2006 14:10
#24183
Danke in die Runde,
bin nun zumindest beruhigt, was die Sache mit dem Ölstand betrifft.
Den Geräuschen iim Kopf st noch auf den Zahn (hoho) zu fühlen.
Übrigends, im rührenden W650-Forum hatte sich eine Woche nix getan, als ich dieselben Fragen stellten. Eine Hoch auf diese Seite!
Günni
Re: Re: Fremdgegangen - Besten Dank
13 Sep. 2006 18:12
#24186
> Seite!
> Günni
Wann und wo genau haste denn da gefragt?
Würd mich schon mal interessieren, ich bin da auch vertreten....
13 Sep. 2006 19:34
#24187
@willi:
am 04.09. unter www.clubman.de
13 Sep. 2006 19:51
#24188
Bin zwar nicht der Willi,...
aber unter www.clubman.de könnte es tatsächlich schwierig sein, was über die KöWe der W zu finden.
Vielleicht findest Du unter www.homepagemodules.de/top.html was Geeignetes?
13 Sep. 2006 19:59
#24189
Grööööhl
Tschuldigung :-)
clubman.de ist eine kommerzielle Seite von LSL Motorradtechnik GmbH.
Da kannste höchstens etwas Zubehör für die W kaufen.
Die Rührigen wohnen hier: 211611.homepagemodules.de
14 Sep. 2006 10:44
#24192
Tja, da hat man den (Wellen-)Salat;
W650-Forum gesucht - und unschuldig auf die falsche Bahn geraten.
Besten Dank für die Heimstatt der Rührigen,
den Ihrer ist die splittfreie Linie,
Salomons honigfarbener Castroltopf,
das brummende Bellen aus konischen Fanfaren vor Jerichow.
(Jerichower Land/Sachsen Anhalt)
Den Rührigen und Übrigen einen erquicklichen Tag
Günni
14 Sep. 2006 21:27
#24200
Na dann ist ja alles gut:
-an mir hats nicht gelegen der Link W650 auf der XBR Linkliste unter nette Motorradseiten führt doch in die richtige Richtung oder?
www.w-650.de/
Ladezeit der Seite: 0.869 Sekunden
