Gabel verdreht
- XBaer
Gabel verdreht
12 Aug. 2006 07:39
Hallo!
Nach der Montage einer Lenkerbrücke und eines Suzuki SV Lenkers
(der optisch perfekt paßt und keine div. verlängerungen braucht)
ist mir aufgefallen das die Gabel nach rechts verdreht ist.
Was tun?
Kann ich die Schrauben der Standrohre lockern und die Gabel mit dem
Lenker "geraderütteln"?
Oder gibt es eine bessere Lösung, die nicht derart Laienhaft mit Augenmaß
durchgeführt wird.
Gruß, Michael
Was tun?
durchgeführt wird.
Gruß, Michael
- Ha_Motorrad
Re: Re: Gabel verdreht
12 Aug. 2006 10:51
Normalerweise geht man so vor:
Achsverschraubung des Vorderrades lockern, beide unteren Gabelklemmschrauben lockern, die Schrauben der unteren Gabelbrücke lockern (die Schrauben der oberen Gabelbrücke fest lassen!) - dann (wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht) auf beide Fahrerfußrasten stehen, sich mit dem ganzen Gewicht auf den Lenker stützen und mit gezogener Handbremse das Vorderrad einige Male kräftig einfedern. Dann müssten sich die Teile ausrichten. Alle Schrauben wieder von oben nach unten fest anziehen.
Viel Erfolg!
Hartmut
Viel Erfolg!
Hartmut
- roland_r
13 Aug. 2006 09:40
@Hartmut: Da die XBR im allgemeinen nur eine Bremsscheibe hat,
sollte man genau das nicht machen, sondern das Vorderrad vor eine Wand stellen
und dann einfedern.
Aber das gleiche Thema hatten wir schon einmal hier:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=23167&t=23167
roland
und dann einfedern.
roland
- Ha_Motorrad
15 Aug. 2006 21:14
Hallo Roland,
natürlich hast du recht - ich habe mehrere Motorräder (alle andern mit 2 Bremsscheiben) und habe einfach zu wenig gedacht! Danke für deine Korrektur.
Hartmut
Hartmut
- roland_r
16 Aug. 2006 19:46
Hast du's gut, bei mir hat's bisher immer nur
zu Motorrädern mit einer Scheibe gereicht
roland
roland
Ladezeit der Seite: 0.553 Sekunden
