Gabel krumm ??
- Moped_Ralle
Gabel krumm ??
23 Juni 2006 21:47
erst mal ein ganz dickes Lob für das Forum hier. Ich habe hier schon manchen guten Tip bekommen.
Nun habe ich aber ein echtes Problem. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal auf einem rutschigen Waldweg mit eingeschlagenem Lenker auf die Nase gelegt. Seitdem sah der Lenker immer leicht schief aus, was mich (und den TÜV) aber nicht weiter gestört hat.
Ich habe mir aber jetzt einen Superbike-Lenker gegönnt und dran gebaut und nun steht der Lenker aber sowas von schief. Mit den Original-Stummeln fiel das halt scheinbar nicht so auf.
Nun die Frage, ist meine Gabel krumm, kann ich das irgendwie messen oder prüfen oder hat sich vielleicht nur etwas verdreht, was man eventuell wieder hinbekommt.
Ich befürchte, dass ich den Umbau so nicht eingetragen bekomme.
Ralf
Ralf
- JB
Re: Re: Gabel krumm ??
24 Juni 2006 09:11
Hallo Ralf,
ob deine Gabel krumm ist kann ich von hier natürlich nicht sagen, aber aus meiner Erfahrung verdrehet sich die Gabel bei leichten Stürzen gern.
Um es zu beheben solltest du die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke lösen und die Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke leicht lösen. Vorher die XBR unter dem Motor abstützen oder jemanden auf das Motorrad setzen, so dass das Vorderrad vom Boden abgehoben ist. Jetzt das Vorderrad gegen den Lenker verdrehen, so als wollte man bei einem Fahrrad den Lenker zum Vorderrad ausrichten. Dann legt man z.B. eine Wasserwaage oder ein anderes gerades Profil über die Standrohre und prüft ob sie auf beiden Standrohren komplett aufliegt. Du musst es solange probieren bis Wasserwaage gleich mäßig aufliegt. Dann alles wieder sorgfältig verschrauben.
Dann solltest du die Klemme, die die Vorderradachse hält lösen und die Gabel einige mahle einfedern, man kann beim Vorderradeinbau die Gabel leicht versannen , wenn man seitlichen Druck auf die Standrohre ausübt. Nun die Klemme wieder fest schrauben, und vorsichtig Probefahren.
MfG JB
- Moped_Ralle
24 Juni 2006 14:10
Hallo JB,
vielen Dank für die Info - ich werde das mal versuchen.
Ich gebe dann noch Rückmeldung, ob's funktioniert hat. Das Dumme ist nur, dass ich den neuen Lenker schon drauf habe, wahrscheinlich funktioniert die Methode nur, wenn die originalen Stummel drauf sind.
Ralf
Ralf
- JB
24 Juni 2006 15:17
Hallo Ralf,
ich denke das es funktioniert wenn du die Klemmvorrichtung, die den SB-Lenker mit den Standrohren verbindet etwas löst, so dass sich die Standrohre bewegen können.
Eventuell ist es sinnvoll das Schutzblech zu demontieren und den Metallbügel, der die Tauchrohre verbindet zu überprüfen und gegebenen falls zu richten.
MfG JB
- roland_r
26 Juni 2006 08:51@Ralf: Schau doch mal mit Suche-Funktion unter "schiefe Gabel", da gibt
es eine genaue Beschreibung welche Schrauben du in welcher Reihenfolge lösen
und wieder anziehen mußt.
roland
26 Juni 2006 10:15
die sb-kits muss man auch ausrichten, die sind nicht automatisch gerade.
zu ergaenzen waere, dass eine plane platte besser geeignet ist als eine wasseruhr, da sie mehr auflageflaeche hat
Nachricht bearbeitet (06-26-06 11:58)
- Moped_Ralle
02 Juli 2006 00:07
noch Mal vielen Dank für die zahlreichen Tips. Ich habe es heute umgesetzt und es sieht alles wieder gerade aus. Allerdings steht eine längere Probefahrt noch aus.
Ralf
Ralf
Ladezeit der Seite: 0.555 Sekunden
