Kleben
Kleben
21 Juni 2006 23:11
#23144
Hallo hat irgend jemand Ahnung das kleben von Kunststoffteilen?
Also bei meiner ist so einiges eingerissen oder abgebrochen.
Die Nase von einen Seitendeckel habe ich schon Mahl versucht mit zwei Komponenten Kleber zu kleben, das ganze hat nur drei Wochen gehalten!
Wen ich doch nur wüsste was das für ein Kunststoff ist, dann könnte ich
präzise auf den Kleber eingehen.
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 01:23
#23145
Hallo @rowi,
Zweikomponentenkleber sind in der Regel gute Alternativen.
-das Problem ist nur, den richtigen zu finden.
Ich habe brauchbare Erfahrungen mit dem Patex Stabilit gemacht.
Damit habe ich den Kunststoff-Handprotector meines Elyseo-Rollers geklebt -hält sehr gut.
Der Kleber besteht aus einem zähflüssigen Basisstoff und einem Pulverzusatz.
Das Ganze wird dann vermischt und ist ca. 20min verarbeitbar -danach verhärtet
der Kleber -Aushärtezeit sind ca. 24h.
Ansonsten versuch mal die Bruchstücke mit Steinel Kunstoff-Scheißstäbe zu schweißen.
Den Schweißzusatz bekommt man in der Regel in gut sortierten Baumärkten.
Als Werkzeug braucht man dazu einen Heißluftföhn mit einem feinen Spezialaufsatz, der den Scheißzusatz genau führt und anschließend mit den Fremdstoffen verscheißt.
-also nur heiße Luft draufblasen funktioniert nicht.
Gruß Peppi.
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 10:26
#23149
Hihihi, herrlich - Peppi, hier die beiden Buchstaben, die Dir ausgegangen sind:
w, w
Gruß Gernot
P.S. Ich habe auch schon mal eine "Schnellscheißdüse" in einem Bau-Leistungsverzeichnis gefordert... :-)
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 10:49
#23150
@Gernot,
ich weiß nicht, was ich von deinem blödsinnigen Thread hier halten soll.
Meiner Meinung nach, solltest Du deiner Langeweile wo anders kreativen Ausdruck verleihen und nicht hier!
Peppi.
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 11:29
#23152
@ Peppi:
Ich finde die "Kunststoff-Scheißstäbe" und den "Scheißzusatz" einfach zu schön!
Im übrigen kann es durchaus nicht schaden, auch mal über sich selbst zu lachen - denk mal drüber nach...
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 12:24
#23153
@ Peppi:
sind wir nicht alle manchmal ein wenig blödsinnig?
vgl auch : dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=2...&t=23118#reply_23151
es lebe der Igelschweiss
elmar
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 12:37
#23154
wollte ich auch gerade drauf hinweisen!
man muss nichtauf jeden scherz GEREIZT!! reagieren, oder?
brrr, ruhig, brauner
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 15:06
#23156
Es gibt von Wirth einen 2 K Kleber mit dem man Kunststoffteile verkleben kann. Ist für Stoßstangen geeignet. Die Nase ist bei mir ebenfalls ab aber ich hatte Sie noch. Jetzt ist sie wieder dran und das schon eine Weile.
Wenn das obere Teil noch vorhanden ist einfach die Flächen saubermachen etwas Polyesterharz oder Epoxidharz anrühren und verkleben. Da dies aber alleine oft nicht hält habe ich unterhalb der Nase noch 2 Lagen Gewebe als Stütze umwickelt und später mit dem Dremel etwas egalisiert sowie schwarz gemacht. Fällt kaum auf. Ich vermute das es bei Dir der linke Seitendeckel ist. Mußte feststellen das fast nur Rechte Deckel angeboten werden und der Linke paßt nicht ganz genau so das die Brüche vermutlich durch Spannung entstehen sowie eine Überalterung des Materials das vermutlich Polycarbonat ist. Polycarbonat ist empfindlich gegenüber Lösemittel sowie UV Strahlung (kommt innen aber nicht in Frage) und hinter dem linken Deckel ist der Luftfilterkasten wo sicher auch leichte Benzindämpfe sind. Meist brechen die wohl direkt an der Nase. Da wäre es vielleicht Sinnvoll sich von dem ganzen Zapfen eine Form zu machen.
Übrigens sind Ritzel für die XBR mittlerweile bei 3 Herstellern nicht mehr lieferbar und werden auch nicht mehr produziert. Wer also noch Kettenwechsel machen möchte sollte rechtzeitig Vorrat zulegen oder dann eben teurer bei Honda kaufen:-)
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 20:41
#23158
Mein Seitendeckel hat einen aus purer Faulheit mit Sekundenkleber geklebte "Nase". Mit dem Zeug klebe ich eigentlich alles, Finger zusammen eingeschlossen. Bis jetzt hält es...am Seitendeckel.
Ach ja, vielleicht verhökere ich demnächst auf ebucht meinen Ironiedetektor. Braucht man hier im Forum ja anscheinend langsam nicht mehr.
daniel
Re: Re: Kleben
22 Juni 2006 23:03
#23160
Danke@Peppi
Pattex Stabilit kenn ich, hatte aber noch herkömmlichen zwei Komponenten Kleber.
@mrairbrush Polycarbonat danach könnte man den richtigen Kleber aussuchen.
@Daniel bei Sekunden Kleber Brauch ich in meinen Fall äää drei Tuben.
Re: Re: Kleben
23 Juni 2006 17:42
#23163
Wenn Sekundenkleber dann einen guten. Die im Handel (Baumärkte) erhältlichen sind oft entschärft und daher kaum noch brauchbar.
Wir verwenden einen von Starbond der Geleeartig ist und etwas länger offen bleibt.
Bisher haben alle Teile sehr gut gehalten. Meist werden verschiedene Materialien geklebt wie Silber-Stein aber auch Kunststoffe. Teile brechen dann eher an einer anderen Stelle.
Habe mal rausgesucht wo man den erhält. Schaut einfach mal hier
www.starbond-europa.de/advanced_search_r....php?keywords=em2000
Re: Re: Kleben
25 Juni 2006 23:23
#23179
Mein Kotflügel und mein Seitendeckel hab ich mit Pattex Blitz Plastik geklebt.
Anschließend habe ich alles mit Pattex Stabilit Express verspachtelt, das soll halten!
Als nächstes ist die hintere Verkleidung dran. Eine neue Nase für meinen heckspoiler
hab ich aus ein teil vom Kotflügel was ich vorher gekürzt habe.
Haris Mützenkunde kam da leider etwas zu spät.
Re: Re: Kleben
26 Juni 2006 07:40
#23180
habe die abgebrochene Nase mit einem Glasfaserreparaturset aus dem Autozubehör repariert. Hält seit 2 Jahren und vielen Kilometern.
Ralph
Ladezeit der Seite: 0.668 Sekunden
