Schutzblech vorne
Schutzblech vorne
17 Juni 2006 23:50
#23029
Hallo Jungs, zur Zeit hab ich ein paar nette Bilder von kurzen Schutzblechen vorne gesehen. Was ist denn da die beste Möglichkeit?
Das Original absägen? Gibts was im Zubehör?
André
Re: Re: Schutzblech vorne
18 Juni 2006 10:08
#23031
Meinst du den von Albert Schottmeier für den Clubbi verkaufte Schutzblech? - siehe Suche/biete - Biete unter Albert S.
Bluurp, bluurp
18 Juni 2006 11:15
#23033
Nee, Richard, die von Albert sind doch aus metall und verchromt von irgend einer CB oder CX was war das noch (irgendwo in den tiefen des forums steht das noch).
was andre sucht sieht vermutlich eher so oder noch kürzer aus:
[IMG
@Andre: hab Dir schon ne mail dazu geschickt.
18 Juni 2006 21:22
#23055
Sieht schon mal ganz gut aus Elmar.
Gehts noch kürzer?
André
19 Juni 2006 09:15
#23064
Geht auch noch kürzer, das Material läßt sich sehr gut
bearbeiten (Metallsäge, Feile, Schmiergelpapier).
roland
19 Juni 2006 12:42
#23075
Hab meine auch mitm Dremel gekürzt, geht wunderbar, mache später mal nen Bild rein.
Ist aber noch nicht lackiert
19 Juni 2006 16:17
#23085
Das Heckblech habe ich mit einer stabilen Schere gekürzt und dann die Ränder von Hand mit Schleifpapier gesäubert. Anschließend lackiert. Wenn man einen Dremel nimmt sollte der relativ langsam laufen sonst fängt das Material das schmelzen an. Ist an sich nicht schlimm da man die Klumpen leicht abbröseln kann aber man muss eben mehr nachschleifen. Evtl. bekommt man es auch unter einer Dekupiersäge durch wenn man es nur kürzen will und eine solche hat. Für Stichsägen gibt es auch extra Blätter.
19 Juni 2006 23:27
#23098
Wieso geht das jetzt nicht?
hier der link
www.bilder-space.de/show.php?file=GUDOHp2VEGJNYCT.JPG
Nachricht bearbeitet (06-19-06 23:30)
20 Juni 2006 19:58
#23116
Vorsicht, das Bildchen hat 830 KB.
20 Juni 2006 20:22
#23117
Sieht ganz gut aus Lederjacke. War das mal ein originales?
André
PS. 830KB, lächerlich für meine 6000er Leitung
21 Juni 2006 11:44
#23129
auffe größe hab ich jetzt nicht geachtet... ;)
ja war ein originales, hab ich bei ebay ergattert, 5 € glaub ich, war aber ein riss vorne drinne.
War ja aber Wurst, sollte ja eh kurz ;)
Mehrere Tests bei Regen ergaben, das das Wasser vorne ein wenig in den Lichtkegel tanzt, aber ansonsten ist nicht viel großartiger schmutzig.
21 Juni 2006 12:33
#23130
Hi Lederjacke, willst es nicht zufällig verkaufen?
André
21 Juni 2006 13:12
#23131
Bild geht warscheinlich nicht weil davor eine Seite mit Werbung generiert wird.
GUDOHp2VEGJNYCT.JPG ist nicht das Bild selber sondern die Seite die ausgegeben wird. Und die kann im Forum nicht angezeigt werden. Man kann die Endungen beim Webserver einstellen oder generiert umlenken.
21 Juni 2006 13:28
#23132
welches das gekürzte? nee ;)
und das orginal lange und original lackierte behalte ich auch noch, für den fall der fälle
21 Juni 2006 13:49
#23134
das TÜV-Buch Motorrad sagt zu dem Thema Schutzblech:
"Das vordere Ende der Abdeckung am Vorderrad muss bis mindestens zur Senkrechten durch die Vorderradachse reichen, das hintere Ende darf nicht höher als 150 mm über der Horizontalen durch die Radachse liegen."
Habe meins auch gekürzt, war aber auch eingerissen. An einem guten Original sollte man eigentlich auch nicht rumschnippeln.
Ladezeit der Seite: 0.732 Sekunden
