Eingravierungen auf Nockenwelle
  • Timo
  • Timos Avatar Autor
11 Feb. 2002 22:32
#2277
Hallo Leute,
wäre mal gut zu wissen für was die Eingravierungen auf der Nockenwelle stehen und welche verschiedene es da gibt.
Ich habe heute eine Ersatznockenwelle bekommen, auf der steht "R1", "M" und "L". R1 steht ja für den Typ der Nockenwelle, also offene Version mit DeKo auf der Welle. Aber für was steht M und L? Auf meiner alten kann ich noch ein A erkennen den anderen Buchstaben hats mit abgewetzt....
Ciao,
Timo
  • ralf
  • ralfs Avatar Autor
Re: Wo find ich denn die Teileliste?
12 Feb. 2002 21:44
#2279
Nun hab ich schon ne zeitlang rumgeklickt, aber ich find die Teileliste für XBR und Clubman nirgends mehr. Irgendjemand hatte sich doch mal die Mühe gemacht und jede Menge Ersatzteile von den grossen Versandhäusern aufgelistet. Ist die nicht mehr vorhanden? Wer weiss allenfalls wo?
  • Johannes Dolecek
  • Johannes Doleceks Avatar Autor
Re: Da find ich die Teileliste
12 Feb. 2002 22:33
#2280
Hi -na ja- viele Teile der Zubehörhändler werden meanwhile nicht mehr gelistet in den Katalogen. Auf Nachfragen bekommt man allerdings manchmal noch Restposten....
Ansonsten hilft auch der Verschleißteilservice von Choice <a href=" www.mainjet.de " target="_blank"> www.mainjet.de
hier der Link zur Teileliste der sich auf der Bieteseite befindet:
<a href=" www.xbr.motorradseiten.at/teile.htm"target="xbr ">Teileliste
Zu den Nockenwellen, ich dachte immer, daß Honda die Teilenummern immer drauf hat...?
Mit freundlichem bub bub bub
  • Timo
Re: Re: Da find ich die Teileliste
13 Feb. 2002 08:24
#2282
@Johannes: Wenn die Teilenummer "M" oder "L" lautet dann könnte das schon sein ;-)
Spass beiseite: Hab ausser den schon genannten Eingravierungen nix drauf erkannt!
Ciao,
Timo
  • Albert Schottmeier
13 Feb. 2002 12:59
#2283
Moin Moin,
Nockenwelle mit Deko gibt es nur in der offenen Variante.
PC15-5300001 bis PC15-7100001
Teile Nr.14000-MK4-860 Nokenwelle komp.mit Deko.
14100-MK4-860 Nockenwelle ohne Deko.
Modellcode Sj
Modell F = 1985 hatte eine Nockenwelle die aus der XR 600 stammt
Teile Nr.14100-MK2-000
Ab Code G bis H be kamm die XBR eine eigene Nockenwelle aber
immer noch ohne Deko Nr 14100-MK4-000.
Für die Deutschen Anfänger die Nr.14100-Mk4-710 (20kw) .
Eingegossene Buchstaben bezeichnen das Werk welches die Nockenwelle hergestellt hat.
Gruß Albert
  • Timo
Re: Danke!
13 Feb. 2002 17:24
#2286
Danke Albert für die kompetente Antwort!
Nun kann ich ja beruhigt die Welle in meine Kiste bauen....
Dennoch wäre mal eine Tabelle mit der Auflistung der verschiedenen Nockenwellentypen, also Teilenummer, eingestanzter Code und Beschreibung (gedrosselt od. nicht, mit DeKo od. ohne usw.) ziemlich praktisch. Es gab nämlich schon einige ähnliche Anfragen im Forum dazu...
Ciao,
Timo
Re: Re: Danke!
13 Feb. 2002 18:27
#2288
Hallo Timo,
ich biete Nockenwellen an mit 258 Grad u.9,4mm Hub.(HRC Nachbau)
Neuteil (keine umgeschlieffenen) mit ein Jahr Garantie.
Teile Nummern der Honda Orginalwellen hatte ich alle aufgeführt.
Identifizierung ohne Orginal Karton nicht einfach.
Gruß Albert
Ladezeit der Seite: 0.590 Sekunden
