Ventilheber
  • rolf werner
  • rolf werners Avatar Autor
Ventilheber
27 Mai 2006 11:31
#22366
wie stellt man den Ventilheber für den Startvorgang ein.
  • Peppi
  • Peppis Avatar Autor
Re: Re: Ventilheber
27 Mai 2006 13:25
#22374
wenn ich mich recht erinnere ist ein Ventilheber ein Werkzeug, welches dazu benutzt wird, die Keile vom Ventilschaft zu entfernen, um so das Ventil aus dem
Zylinderkopf entfernen zu können.
Also was willst Du da einstellen?
Kann es sein, dass Du wissen willst, wie die Steuerzeiten der XBR sind?
Gruß Peppi.
  • silver
  • silvers Avatar Autor
Re: Re: Ventilheber
27 Mai 2006 13:35
#22377
der Dekompressions-Zug wird das Objekt der Begierde sein?
Der Deko-Hebel soll 1-3 mm Spiel haben. Das Handbuch möchte den Zylinder beim Einstellen (und Prüfen) auf OT sehen.
Der Deko-Zug soll nach jedem Einstellen des Ventilspieles überprüft werden.
Den Deko-Zug haben nicht alle XBR-Motoren
  • rolf werner
Re: Re: Ventilheber
28 Mai 2006 19:43
#22424
Grüße Dich !
Du hast es getroffen. Leider steht in meinem Handbuch nichts mehr drin. Ich glaube ab Bj. 88 ist der De Kompressionshebel nicht mehr dran. Gute Fahrt weiter.
Ladezeit der Seite: 0.607 Sekunden
