XBR Steuerkettenspanner
  • Peppi
  • Peppis Avatar Autor
25 Mai 2006 03:51
#22248
nach welcher Km Laufleistung sollte man den Steuerkettenspanner und die
Führungsschiene bei der XBR erneuern?
-kenne das nur von der CBR PC19/23 und da war ein Wechsel des Steuerkettenspanners nach ca. 50Tkm fällig, wenn man sich den Motor nicht ruinieren wollte -starkes Rasseln der Kette
war dabei nicht zu überhören.
Gruß Peppi.
  • silver
  • silvers Avatar Autor
Re: Re: XBR Steuerkettenspanner
25 Mai 2006 21:14
#22273
hallo,
für Steuerketten bin ich nicht der Fachmann (eigentlich für nix bei der XBR, die läuft und läuft.....), aber da hier niemand antworten mag....
Manche tauschen die Kette in der Tat, wenn sie das Rasseln anfängt. Andere tauschen so bei 80 00Km. Der Spanner wird m.W. nicht getauscht, die Schiene nur bei sichtbaren Beschädigungen.
Das >Suchen< nach "Steuerkette" bringt auch viele Treffer.
Ohne Rasseln der Kette gibt es keinen Grund aktiv zu werden.
bub bub .........ohne rasseln bei etwas über 100 000Km
  • silver
25 Mai 2006 21:19
#22275
sorry, 80 000 Km und nicht bei 80 00!
Ladezeit der Seite: 0.645 Sekunden
