XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
  • Peppi
  • Peppis Avatar Autor
22 Mai 2006 01:15
#22095
Ave XBR-Mopedgemeinde,
ich benötige einige Infos über die XBR Speichenräder:
Länge (mm), Stärke (mm) und die Anzahl der Speichen vom jeweiligen Vorder-
und Hinterrad.
Gruß Peppi
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
Re: Re: XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
22 Mai 2006 08:08
#22096
Nichts für ungut, aber kannst Du nicht zählen, bzw. messen.
22 Mai 2006 09:06
#22100
Wieder eine typische Antwort in diesem Forum auf eine normale Frage.
Peppi: Vermutlich hast Du noch keine Speichenfelgen, daher kannst Du sie nicht zählen. Aber soweit denkt ja keiner hier.
Kann ich gerne für Dich mal nachzählen. Bei der Länge ist das so eine Sache, da ja ein Teil der Speiche in die Felge geht. reicht dir der Abstand Felge -Nabe?
Stärke schaue ich auch gerne nach.
22 Mai 2006 12:25
#22106
20 Stück auf jeder Seite. Sowohl hinten wie auch vorne.
Somit 40 pro Rad
  • Jörg
22 Mai 2006 12:41
#22109
@mrairbrush: T`schuldigung, aber ich habs doch gesagt, Du denkst einfach weiter wie der normale XBR/Clubbi Fahrer.
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
22 Mai 2006 13:29
#22113
Wenn er was von Speichen wüßte, dann hätte er gesagt es gibt 6 verschiedene Sorten beim XBR Laufradsatz.
Leider weiß ich die Länge und Durchmesser nicht, da mein Satz Top ist und ich zum Ausmessen keine rausnehmen werde.
so, aber vielleicht als kleine Information
Für das Vorderrad werden 20 Stück vom TypA und 20 Stück vom TypB benötigt.
Für das Hinterrad werden 4 unterschiedliche Speichensorten verwendet (je 10 Stück).
Wenn der Bedarf bestände würde ich im Winter je Typ eine rausnehmen und nach Muster bestellen.
  • Peppi
22 Mai 2006 13:35
#22115
Hallo erstmal,
danke für die Antwort. Welchen Durchmesser (mm) haben denn die Speichen?
Und wie lang (mm) ist eine Speiche? -es wird die genaue Länge (mm) im ausgebauten Zustand benötigt.
P.s. Jörg, wenn man nicht gezielt auf eine Frage antworten kann oder will,
sollte man besser den "Mund" halten!
Gruß Peppi
  • DanielR
  • DanielRs Avatar Autor
22 Mai 2006 14:03
#22117
"Aha", "den" "Mund" "halten", "so" "so"...
blogs.23.nu/demagoge/stories/10187/
"daniel"
  • Jörg
22 Mai 2006 14:31
#22119
"Peppi", nennst Du Dich auch "mrairbrush"
  • Peppi
22 Mai 2006 17:48
#22131
Ave Jörg,
Peppi ist Peppi und Mrairbrush ist Mrairbrush.
Gruß Peppi.
23 Mai 2006 21:31
#22173
Harry S hat die Frage ja nun recht gut beantwortet. Wenn es verschiedene Sorten gibt haben die vielleicht auch noch unterschiedliche Stärken?
Ladezeit der Seite: 0.756 Sekunden
