Hilfe mein Mopped säuft!
05 Apr. 2006 15:57
#21039
Seit ein paar Wochen ist das Bärchen wieder auf der Strasse. Bin seitdem ca.1500Km gefahren. Hab mich nur über die häufigen Besuche beim Tankwart gewundert und jetzt eine Messung durchgeführt. 18,6l auf 280 Km!!! So viel hab ich letztes Jahr nichtmal bei Dauervollgas auf der Autobahn verbraucht Normal bin ich alle 300km an die Tanke gefahren, ohne die Reserve zu bemühen. Nein! Ich habe nicht 20kg zugenommen! Jemand ne Idee?
BubBubBub
  • Thorsten
  • Thorstens Avatar
Re: Re: Hilfe mein Mopped säuft!
05 Apr. 2006 16:08
#21040
schon mal den Chokezug überprüft?
wie verhält sie sich bei Vollgas?
Luftfilter OK?
hört sich nach Luftmangel / zu fettem Gemisch an...
05 Apr. 2006 17:20
#21041
Vielleicht hängt die Schwimmernadel?
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
05 Apr. 2006 17:39
#21042
Benzinhahn, Tank oder Spritschlauch undicht!
obige Ursachen sonst zwar auch möglich aber bei dem Verbrauch als alleinige Ursache eher unwarscheinlich.
05 Apr. 2006 18:07
#21043
Bei mir ist der Verbrauch normal..... :-/
05 Apr. 2006 18:57
#21044
Luftfilter ist recht neu (Kerze auch) Bei Benzinhahn-schlauch und Vergaser suppt nix raus. Vollgas kein Problem. Eher bei niediger Drehzahl wenn der Motor langsam auf Betriebstemp kommt. Chokezug war auch der erste Verdacht. Ist ziemlich stramm. Werde das Ding mal aushängen oder / und Ersatz besorgen. Drehzahl bleibt aber bei Lenkeinschlag unverändert.
BubBubBub
  • HarriS
  • HarriSs Avatar
05 Apr. 2006 19:11
#21045
Oh, Tschuldige 18,6 auf 280Km und nicht auf 100Km.
Über 6-7 liter diesmal auf 100 KM rege ich mich bei zügiger Fahrweise auch nicht auf und wenn es zur Sache geht und viel mit kleinen Gängen gedreht wird dann kann es auch über 7 l /100 KM sein.
05 Apr. 2006 22:14
#21046
Hallo Klaus,
wenns bei sonst unverändertem Motor und Fahrweise plötzlich mehr ist, würde ich erstmal auf Luftdruck Reifen schauen, dann überlegen, was ich sonst "eingestellt" oder verändert habe, und dann - wenn sonst wirklich nichts war - auch keine anderen Aussentemperaturen - auf irgendwas hängendes oder undichtes oder gequollenes im Vergaser schliessen.
Allerdings sind 6-7 Liter tatsächlich nicht so weit von ab vom schnitt (wobei ich eher so bei 4,5-5litern liege). Wenn alles sauber gewartet ist, könnte das aber schon wieder weg sein.
grüsse
elmar
06 Apr. 2006 07:23
#21051
choke schieber festkorrodiert?
ansonsten lappen an Benzinüberlauf befestigen ob während der Fahrt das Schwimmerventil undicht ist
Benzinhan undicht (Braune Flecken am Anlassergetriebe)
06 Apr. 2006 12:22
#21054
Zu Schwimmernadelventil:
leckt zuerst bei ausgeschaltetem Motor, dann im Leerlauf und dann auch während der Fahrt. Also eher unwahrscheinlich, das würde man sehr einfach merken (riechen)
06 Apr. 2006 18:17
#21059
Danke Leute,
hab eben ne neue Blinkerarmatur montiert und dabei den Chokezug ausgehangen.
Wenn jetzt keine Änderung eintritt, kann ich den wenigstens ausschliessen. Undichtigkeiten hab ich keine entdeckt und der Luftdruck stimmt auch.
BubBubBub
06 Apr. 2006 20:56
#21065
wenn du nur oben aushängst siehst Du nicht ob der Choke-Kolben festkorrodiert ist....
08 Apr. 2006 13:14
#21087
So wie es aussieht, wars mal wieder der Chokezug! 320km und noch nicht auf Reserve! Also muss ein neuer her. Danke an Johannes für den zusätzlichen Tipp! Der Kolben ist zwar noch frei beweglich, aber das Federchen hat schon Rost angesetzt. Irgendwann kommt ein Mikumi rein! Dann is Ruhe! Aber erstmal sind die Dämpfer dran. Hat jemand Erfahrung mit Hagon Dämpfern?
BubBubBub
10 Apr. 2006 21:22
#21118
Wieso Hagon?
soweit ich die Preise kenne sind IKON nicht teurer....
11 Apr. 2006 14:50
#21126
Nach meiner Info kostet der Ikon so um die 300€ (satz) Der Hagon kostet bei Polo 199€ Ist also um ein 1/3 billiger (preiswerter?)
Für kühle Rechner schon ein Argument!
BubBubBub
11 Apr. 2006 15:07
#21128
Moin Moin,
wärend meiner Zündapp Zeit hat mein Vater sich immer gewundert wieviel
sein Käfer mit 24 PS verbraucht.
Albert
Ladezeit der Seite: 0.839 Sekunden
