speiche gebrochen
- martin nocon
speiche gebrochen
29 Dez. 2001 15:30
An meiner Clubman ist am Hinterrad eine Speiche an der Nabenaufnahme gebrochen. Kann mir jemand sagen, wie "schlimm" das ist bzw. ob eine sofortige Reperatur nötig ist. Wo kann man sowas reparieren lassen und wie teuer ist das?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Re: Re: speiche gebrochen
29 Dez. 2001 23:03
das ist schlimm, denn dein rad besteht quasi nur aus speichenspannung. wenn du eine speiche verlierst, werden die anderen mit der zeit auch lose. du solltest das schleunigst richten lassen. üblicherweise kann das jeder händler, aber radspannereien sind halt besser, weil sie nix anderes machen. wenn du uns deinen wohnort anvertraust, kann dir ja hier im forum jemand helfen.
- Timo
30 Dez. 2001 16:04
Servus Leuts,
Kann nur choice zustimmen: das ist seeehr schlimm. Eine Speichenfelge kann nur funktionieren wenn die Kräfte die auf sie wirken gleichmässig auf die einzelnen Speichen verteilt wird. Wenn bei Dir eine fehlt ist das nicht mehr der Fall und die Felge wird bald - vorausgesetzt Du fährst damit noch weiter rum - so aussehen:
www.xbr.motorradseiten.at/404.jpg
ob es dann nur bei einem Materialschaden bleibt ist die Frage...
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- martin nocon
31 Dez. 2001 12:54
Vielen Dank für eure Antworten!
Werde es so schnell wie möglich machen lassen. Ich wohne in Köln und wäre für einen Tipp bezüglich einer Werkstatt dankbar.
Ladezeit der Seite: 0.774 Sekunden
