Ventildeckelschraube ab
- Stefan.gr
21 März 2006 13:51
ich hab bei meiner xbr die Ventildeckeldichtung getauscht, naja und dabei ist mir trotz aller größter Vorsicht (Rostlöser, WD40, vorsichtiges hin und her Gedrehe) ein Schraube (vorne links in der Zündkerenaussparung) abgerissen.
Die steht jetzt so ca. 1,5 cm aus dem Motorblock (wenn der Deckel weg ist).
Was tun?
- Schraube raus und durch eine Neue ersetzen, aber wie?
- einfach nur die Anderen wieder festziehen, kann dabei was pasieren außer nicht dicht? Wäre mir am liebsten!
Gruß Stefan
Was tun?
Gruß Stefan
- Jörg
Re: Re: Ventildeckelschraube ab
21 März 2006 14:04
Bei 1,5 cm kann man vorsichtig versuchen die Wasserpumpenzange anzusetzen und rauszudrehen.
- Elmar
21 März 2006 14:48
war doppelt, sorry
Nachricht bearbeitet (03-21-06 14:54)
- Elmar
21 März 2006 14:53
Johannes schweisst bei sowas gern VA-Stahl-Vollachsen drauf...
Sehr schick wäre natürlich ein Linksgewinde raufschneiden (oder hat es in dem Bereich noch gewinde? Dann evtl 2 eher dünne Kontermuttern) und mutter drauf (reisst dann natürlich im total tollen Fall bei 0,4mm wieder ab). Aber wer hat schon einen linksgewindeschneider...
Lässt sich das ganze mit Zange irgendwie drehen? oder total fest?
- Ralf
21 März 2006 19:55
Sag mal Elmar welche Drogen nimmst Du eigentlich? Du Bruzellei von Johannes in Pimp my Clubbi mit der Elektrode war ja schon grenzwertig, aber Linksgewindeschneider und 2 dünne Kontermuttern ist eindeutig komplett vom rechten Weg ab.
Unglaublich !!
@Stefan gr: Hol Dir Hilfe von jemandem aus deiner Nähe, der sein Handwerk versteht, und versuch bitte nicht diese " gut" gemeinten Ratschläge umzusetzen.
bub bub brooooooooooooom
Ralf
Nachricht bearbeitet (03-21-06 20:00)
Unglaublich !!
Ralf
21 März 2006 20:11
bist nur neidisch, weil deine clubby nicht gepimpt wurde. oder hast du deine tage? immer zweimal öfter wie du!
im ernst: elmar! du endest im baum, verpackt wie ein paket. (ich in ratscher wahrscheinlich auch, denn alle die meinen gesängen lauschen durften, verzichten jetzt freiwillig. irgendeiner muss den odiseus geben.)
ventildeckel runter, heissluftfön, heftige schläge auf den stumpf und dann mit der gripzange versuchen!
- Elmar
21 März 2006 20:26
Na gut: Gripzange! (aber eine die noch Zähne hat!)
@Ralf: momentan nur legale
@Choice: bring Karten mit, dann spielen wir hängend Bauernskat
Nachricht bearbeitet (03-21-06 20:38)
22 März 2006 16:55
Moin Moin,
ich würde eine 8 mm Mutter draufschweißen, den rest wie Choice.
Albert
Albert
Ladezeit der Seite: 0.538 Sekunden
