50 PS Nockenwelle
  • OHNI
  • OHNIs Avatar Autor
50 PS Nockenwelle
12 Dez. 2005 11:03
#19786
Gude Beabsichtige in kürze den Einbau einer 50 PS Nockenwelle in meine Clubbi.Hatt jemand hier im Forum schon eine eingebaut Wenn ja wie siehts mit der Leistung aus.Gruß Ohni
Re: Re: 50 PS Nockenwelle
12 Dez. 2005 11:45
#19787
hä? was für eine "50 ps nockenwelle"? wäre mir neu!
  • Thomas Hammer
  • Thomas Hammers Avatar Autor
12 Dez. 2005 13:42
#19789
Ich bau mr demnäx zusätzlich zur 44 PS Nocke noch meine alte 27 PS Nocke ein. Mit 71 PS mach ich dich sowieso naß. Also was willste mit 50 PS??
Wirst schon sehen.
Das wird der Hammer.
Frohe Weihnnachten!
12 Dez. 2005 18:12
#19792
Cool! Ein Rennkedden-add-on-weihnachts-thread!?!
Das ist bereits der Hammer gewesen!
Wenn ich gehärtete Schlauchschellen auf die Nockenlaufbahn schraube, erhöht das doch auch um nen Millimeter den Hub, das gibt bestimmt nochmal 3 PS. Aber die Schraubenseite muss natürlich auf der Nockenabgeneigten Seite befinden, weil das sonst am Kipphebel hängen bleibt. Hat den Vorteil, dass man das bei Polizeikontrollen, wenns entdeckt wird als dummen Scherz der Kinder abtun kann und statt Entzug der ABE nur Mitleid erntet.
(kleiner Tipp: ich fahre auch nie ohne Schlauchschellen in Urlaub mit der xbr, wenn mal ne Nocke einläuft, kann man das damit prima unterwegens reparieren.)
grüsse
elmar
12 Dez. 2005 18:47
#19794
Wenns so einfach wäre hätte ich so eine Nockenwelle schon lange.
Da baust du eine scharfe Nocke und einen Mikuni ein und dann weinst Du, daß die "schöne" Clubmanauspuffanlage die ganze Leistung wieder erdrosselt
  • Reinhold Zöller
  • Reinhold Zöllers Avatar Autor
13 Dez. 2005 21:14
#19813
Hallo Freunde,
jetzt aber mal sachlich bleiben!
Der Ausdruck 50 PS-Nockenwelle ist vieleicht nicht ganz korrekt.
Tatsache ist allerdings, daß es Nockenwellen zur Leistungssteierung gibt. Das Zauberwort heisst HRC.
Die Nockenwelle der Ausbaustufe 1 hat eine andere Nockengeometrie und somit auch einen, um 0,5 mm, größeren Hub. Wer mehr futtert muß auch mehr abführen!
Also, die Auslaßseite - Auspuff - muß natürlich angepasst werden. Näheres zum Thema gibt`s bei Albert Schottmeier.
Ob dabei 48, 50 oder 52 PS herauskommen kann ich nicht sagen. Ich habe es ausprobiert, und habe "gefühlte" 50 PS.
Näheres ergibt ein Leistungsprüfstand.
So, das war`s erst mal.
Damit es weiter Lustig bleibt, hier noch ei paar Tipps zu vorausgegangenen Mails: Beim Einbau einer zweiten Nockenwelle muß eine Gummikette eingebaut werden.
Gehärtete Kabelbinder sind noch besser als Schlauchschellen
Grüße Reinhold
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
13 Dez. 2005 22:14
#19817
Zur Frage nach der Leistung der 50 PS Nockenwelle , kann ich nur sagen, da wird die Leistung auch bei 50 PS liegen. Sonst läge ja ein Reklamationsgrund vor. Vielleicht hast Du ja sogar auch Glück und es sind ohne andere Änderungen sogar mehr.
Gruß Harri
  • Bremsmichl
  • Bremsmichls Avatar Autor
14 Dez. 2005 18:20
#19827
:-) Tja, Harri, aber wohl nur, wenn man die Nockenwelle auch mit einer Super-Rennkedde antreibt (da fehlen dann gleich die Glieder). Natürlich sollte man die Ventile gleich mit ausbauen. Bewegte Massen stören doch nur.
  • Schlaubischlumpf
  • Schlaubischlumpfs Avatar Autor
15 Dez. 2005 11:17
#19831
Gibt es Gummikedden auch in hohlgebohrt?
16 Dez. 2005 01:09
#19856
Ach ja Jungs ist schon langweilig im Winter was
wie wärs mal mit ein bischen Bremsenwartung oder Ventileeinstellen, ein bischen putzen, Schwinge schmieren und so......
16 Dez. 2005 08:35
#19860
.....Fahrgestell putzen, Splint schmieren und die Mutter warten :-)))
Mit freundlichen Grüssen
Detlef
16 Dez. 2005 10:06
#19865
Detlefs Satz lässt sich sehr schick sinnvoll frei variieren
Ladezeit der Seite: 0.649 Sekunden
