Motorrevision
  • dieter
  • dieters Avatar Autor
Motorrevision
03 Dez. 2005 12:49
#19696
Ich möchte über den Winter einen Motor überholen. Ich brauche neue Kipphebel
und eine Laufbuchse mit einer Bohrung von max. 97 mm ( keine mit 100ér Bohrung )
Frage: gibt es die Kipphebel nur bei Honda oder bietet sie hier einer an ? Hat jemand eine solche Buchse oder weiß wo man sie erhält ?
Wg. der 97´Bohrung. Ich habe einen Schmiedekolben, bei dem alle anderen Werte passen. Gewicht zum Originalkolben,Kolbenbolzen, Kompressionshöhe etc.
MfG
Dieter
Re: Re: Motorrevision
03 Dez. 2005 18:06
#19698
besorg dir einen zylinder von einer xl600lm (rot!) oder xl600rm. die haben 97 mm bohrung.
  • dieter
04 Dez. 2005 13:19
#19709
danke choice, aber hat die xl600lm/rm nicht einen hub von 80 mm ? passt der
zylinder trotzdem ?
dieter
04 Dez. 2005 15:59
#19716
ja, denn der zylinder ist bei allen rfvc-motoren gleich hoch. der unterschiedliche hub wird, bei gleichem pleuel, über die kompressionshöhe ausgeglichen.
wenn dem nicht so wäre, wie könnte man dann den domi-motor verbauen?
Ladezeit der Seite: 0.727 Sekunden
